查看: 1949|回复: 16
电脑无法起动的新问题
发表于 2009-8-10 15:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我电脑主板柏胜845PE主板,除了主板,其他硬件在另一台机子上都能运行无事.开机后,能自检,按DEL能进BIOS设置.自检后,只有左上角一个光标在闪了,什么内容都没得,无论是光驱还是硬盘开机都一样,也不死机,用键盘还可以重起.什么原因,有什么办法修好呀.
发表于 2009-8-10 15:33:40 | 只看该作者 �
进BIOS看 能不 能认光驱硬盘,
发表于 2009-8-10 15:37:47 | 只看该作者 �
"进BIOS看 能不 能认光驱硬盘"正解
发表于 2009-8-10 15:38:36 | 只看该作者 �
能认得出的,
发表于 2009-8-10 15:40:10 | 只看该作者 �
在BIOS里面和正常的机子没两样,不进BIOS就一光标
发表于 2009-8-10 15:42:59 | 只看该作者 �
换根内存试试吧,这种情况我见过,整整搞了一个晚上,是内存不稳定,不排除数据线问题,也可以换数据线试试
发表于 2009-8-10 15:44:59 | 只看该作者 �
我两根内存,无论装一起装还是任何一根都一样,
发表于 2009-8-10 15:48:21 | 只看该作者 �
不知是不是主板问题,这板有一年多没用过了,不过还好干净的,把别的硬件装在另一主板主就没事
发表于 2009-8-10 18:09:26 | 只看该作者 �
我电脑主板柏胜845PE主板,除了主板,其他硬件在另一台机子上都能运行无事.开机后,能自检,按DEL能进BIOS设置.自检后,只有左上角一个光标在闪了,什么内容都没得,无论是光驱还是硬盘开机都一样,也不死机,用键盘还可以重起 ...
黄小旺 发表于 2009-8-10 15:29
  不是主板问题,    你在合计合计别的硬件试试!
发表于 2009-8-10 18:14:36 | 只看该作者 �
基地主板界的历史又 多了一门疑难杂症 呵呵 等待~灵丹妙药~的问世
发表于 2009-8-10 18:19:01 | 只看该作者 �
可能是SB问题
发表于 2009-8-10 18:38:52 | 只看该作者 �
我不同意LS的观点  都能亮机了  BIOS怎么会有问题呢
发表于 2009-8-10 18:59:51 | 只看该作者 �
看下内存有没有问题!重新换一根试下吧!
发表于 2009-8-10 20:03:32 | 只看该作者 �
自检后,应该显示一张表格的,上面记载CPU 内存 中断之类的,如果没有的话BIOS还没跑完。建议先把CMOS放电,不行再从网上找个新版本的BIOS刷一下。
发表于 2009-8-10 21:51:08 | 只看该作者 �
桥的问题  要是没什么价值就换主板吧  我一般只给笔记本换桥
发表于 2009-8-10 21:56:30 | 只看该作者 �
南桥吧,正如二楼所说看主板有没有认硬盘光驱!!1
发表于 2009-8-10 21:59:51 | 只看该作者 �
我觉得数据线的问题仔细看看
