查看: 3098|回复: 4
cpu降频0.78GHZ怎么处理
发表于 2022-5-9 02:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu降频0.78GHZ  怎么处理好,系统最小化频率正常,装上机就降低到0.78,经过反复安装,发现是插上网卡cpu就降频,不插上就好了,好奇怪,反正也算找到原因呢。希望能帮助降频的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-9 09:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有几种原因。静电导致,放电后,也能好。刷bios也能好。供电不足换电源也能好。导致问题的原因很多。得对应处理
发表于 2022-5-9 11:30:20 | 只看该作者 �
最常见的一个  散热不好
发表于 2022-5-9 20:10:07 | 只看该作者 �
学习了
学习了
发表于 2022-5-14 16:50:02 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
