查看: 760|回复: 4
惠普V220问题请教
发表于 2022-5-7 14:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普的V220显示器,板号为18N16-1
问题不通电,测量图二极管短路,换了个5150代用,输入带不起负载,并且代用二极管也短路了,随后又换了一个二极管,情况依旧。
有没有修过的大神指点一下思路
发表于 2022-5-7 14:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原二极管为MBR5H150SS
发表于 2022-5-7 18:11:48 | 只看该作者 �
应该还有原件不良
发表于 2022-5-8 11:31:45 | 只看该作者 �
一般这个桥管都是坏一对,再说引起桥坏的多半是开关MOS管损
Bok
是的,刚入门 谢谢指教  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:23
发表于 2022-5-10 11:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,刚入门 谢谢指教
