查看: 997|回复: 9
Asus H110m-k
发表于 2022-5-7 13:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Xin vui lòng, help me. I have Main Asus H110m-k no power Vcore, VCC and Envcore good.
发表于 2022-5-7 16:15:51 | 只看该作者 �
说的什么东西啊
发表于 2022-5-7 17:43:37 | 只看该作者 �
换一块板子然后跑
:  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:52
发表于 2022-5-7 21:52:40 | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2022-5-7 17:43
换一块板子然后跑
发表于 2022-5-8 22:30:53 | 只看该作者 �
You can download the special point bitmap of the motherboard and repair it according to the startup sequence of power on. First repair the memory power supply, to the bridge power supply, check the clock signal, reset signal, and then to the CPU power supply.
以上一连串的26个英文字母,来自我们亲爱的中华人民共和国百度翻译网站翻译。不要再问我英文了,我觉得这个B装 得太利害了。
Thanks you. I fix it ok.  详情 回复 发表于 2022-5-10 14:05
发表于 2022-5-10 14:05:10 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2022-5-8 22:30
You can download the special point bitmap of the motherboard and repair it according to the startup  ...
What's the problem?  详情 回复 发表于 2022-5-10 23:07
发表于 2022-5-10 23:07:15 | 只看该作者 �
What's the problem?
发表于 2022-5-11 08:45:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-11 09:38:42 | 只看该作者 �
哟哟哟,不得了,这是读取的内部编译吗?
发表于 2022-5-11 14:51:49 | 只看该作者 �
这里还有国外友人啊
