查看: 1542|回复: 16
升级内存后,只能开机一次,关机后就无法开机,崩溃了要
发表于 2022-5-6 09:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    三星笔记本450R5U,原机三星4GB ddr3L,升级8G内存后第一次能开机,第二次就不能开机了(但是重启可以顺利开机)。又换回原机4GB内存,也是能开机一次,第二次再开机就黑屏了。再换回新8G内存,又能开机一次,第二次黑屏。总之就是只要拆换一次内存就可以开机一次,再想开第二次就不行了,但是在开机的那一次当中点重新启动是可以顺利开机的。    前后试了5个不同品牌的内存条,都是一样的问题,所以排除内存不兼容的问题。有大神给指点指点迷津吧。拜谢!
    论坛里看到也有朋友发生过同类问题,但是好像也没有解决。
发表于 2022-5-6 09:16:48 | 只看该作者 �
换CPU试试,,,
发表于 2022-5-6 09:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能换内存高温导致板层断线,换后温度高连通可以开机。你加热试试
发表于 2022-5-6 09:52:26 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2022-5-6 09:16
换CPU试试,,,
没有配件,我是纯个人爱好者,就是动手升级升级内存和固态和做做系统还行,维修还是算啦
发表于 2022-5-6 10:06:21 | 只看该作者 �
这个机子是板载内存颗粒的吗?
发表于 2022-5-6 10:14:29 | 只看该作者 �
拆掉电池-主机电池和BIOS电池, 重置一下BIOS试试看.
发表于 2022-5-6 10:18:25 | 只看该作者 �
仔细看看内存颗粒旁边有没有掉件。元件吹歪了
发表于 2022-5-6 10:27:54 | 只看该作者 �
三星好像没有图纸的,怎么知道配置电阻的?
发表于 2022-5-6 15:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联系我,三星升级内存我分分钟搞定
发表于 2022-5-6 15:15:14 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-5-6 15:09
联系我,三星升级内存我分分钟搞定
怎么联系呢
发表于 2022-5-6 15:40:44 | 只看该作者 �
自己看签名  升级内存  不分机型板号  都可以玩。。。
发表于 2022-5-9 11:27:33 | 只看该作者 �
大神,不是板载内存,就是简单的把旧内存拿下来,插上新内存,然后就出问题了。悲剧
发表于 2022-5-9 11:28:04 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-5-6 10:06
这个机子是板载内存颗粒的吗?
不是,就是外置的单通道内存位
发表于 2022-5-9 11:28:32 | 只看该作者 �
试过了,没用,换了电池也没用。
发表于 2022-5-9 11:28:54 | 只看该作者 �
没有,就是简单的重新换一个内存条,其他啥也没动。
发表于 2022-5-9 11:29:22 | 只看该作者 �
不是更换板载内存。
发表于 2022-5-9 13:24:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试了吗
