查看: 1378|回复: 8
七彩虹C.H110M-VH全固态版 V20 BIOS 8兆修好亮机备份有图
发表于 2022-5-7 10:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C.H110M-VH V20 8兆.rar
5.27 MB, 下载次数: 391, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-6-28 12:15:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主  非常感谢!!!!
发表于 2022-6-29 12:49:51 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主好人
发表于 2023-4-18 16:38:37 | 只看该作者 �
此程序OK吗?各位
发表于 2023-4-19 10:02:24 | 只看该作者 �
正需要,下载来试试
发表于 2024-11-15 21:46:59 | 只看该作者 �
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E  12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E   28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E  30脚SUSB#=SLP_S3N  南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E  31脚SW_ON_N  I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E  33脚PWRBTN_N  触发排针:5V-0V-5V
IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E  43脚PCN_RSMRST_N   I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
发表于 2025-4-25 17:25:33 | 只看该作者 �
正好需要,下来试一下
发表于 2025-8-25 18:06:36 | 只看该作者 �
下个来试试看,能用不
发表于 2025-8-25 18:07:09 | 只看该作者 �
正好需要,下个试试看能用不
