ZXCVWtest
查看: 1601|回复: 20
有大佬知道这个电容 参数吗 7700hq
发表于 2022-5-4 19:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-5-4 22:10:06 | 只看该作者 �
如果能用眼睛就能看出来,就不用买万用表了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 19:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不短路就行,少几个没影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 10:51:39 | 只看该作者 �
这个掉了应该没啥影响的
发表于 2022-5-8 11:55:33 | 只看该作者 �
同件拆 你要这个参数干嘛
发表于 2022-5-7 19:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考验我们的时候到了,其实只要测量没短路就不要在这里浪费更多时间。
发表于 2022-5-7 16:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2022-5-7 15:45:20 | 只看该作者 �
如果并联输出端测试没有短路,再放电后用电容表测量可大概测出电容值。当然需准确数值时需吹下一个用电容表测量。
发表于 2022-5-5 14:50:28 | 只看该作者 �
电容少个也没事    不必在乎  要么就是U 坏了
发表于 2022-5-5 12:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下阻值啊
发表于 2022-5-5 08:14:13 | 只看该作者 �
这看不出来
发表于 2022-5-4 21:51:34 | 只看该作者 �
看图纸比较容易,或者拆下用表测
发表于 2022-5-4 21:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上言之有理,图纸最省事
发表于 2022-5-4 21:58:27 | 只看该作者 �
看不出来,看下图纸
发表于 2022-5-5 07:21:31 | 只看该作者 �
看个头应该不会小,多电容并联没必要搞那么精确,拆个一两个也没有问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2022-5-8 23:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位大佬指点 已丟垃圾桶
发表于 2022-5-9 10:17:55 | 只看该作者 �
万用表测量,个体大小差不多吧!
发表于 2022-5-9 23:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉可以忽略
发表于 2022-5-13 09:13:49 | 只看该作者 �
这看不出来
