查看: 3102|回复: 12
X7-V124杂牌主板BIOS
发表于 2022-5-4 11:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望大家用的到
论坛有一个但是权限太高了
刚好今天修到一片备份下来
分享给各位铁汁们
X7-V124杂牌ok.BIN
4 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-5-4 11:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-16 15:35:27 | 只看该作者 �
怎么修好的,我这个主板不触发
发表于 2022-7-16 15:36:17 | 只看该作者 �
没有IO,B75的芯片,不知道怎么修了
发表于 2022-7-16 15:36:58 | 只看该作者 �
待机正常,开关有3.3V,有知道的给个提示
发表于 2022-7-25 02:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2022-07-16 15:35
怎么修好的,我这个主板不触发
我也遇到同样问题,解决的话分享一下。
发表于 2022-12-29 13:22:20 | 只看该作者 �
开机到logo死机  刷bios解决了
发表于 2023-4-21 21:23:21 | 只看该作者 �
我改造刷了,bios中显示Q77芯片组
发表于 2023-7-13 16:03:04 | 只看该作者 �
非常感谢,我正好需要这个
发表于 2023-7-13 16:03:40 | 只看该作者 �
这个版本也太老了吧,比我的还老。
发表于 2023-11-11 11:46:25 | 只看该作者 �
杂牌的,连图纸都没有
发表于 2024-2-2 08:58:07 | 只看该作者 �
刷bios解决了
发表于 2026-1-28 10:21:30 | 只看该作者 �
支持一个  谢谢分享
