查看: 2534|回复: 21
mos管总击穿,怎回事?
发表于 2022-5-4 07:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ao4407A的mos管,直接短接S和D脚,插电电流0.06A,应该没有短路呀,控制脚G,待机15.4V,按开关变8.4V,这个mos管换上去就坏,SGD三个脚,直接短路,互相导通,这个主板后壳标注18V 3A充电器,我用的19V2A充电器,会不会这个主板被换过,应该用12V充电器??麻烦指导下,谢谢,导通后,后面有3V和5V供电出来。
发表于 2022-5-4 19:37:37 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2022-5-4 13:47
mos管D脚,有个两个大电容,,有一个25V22000uf,还有一个25V 3300uf,把电容改小??这个机器的两万微法 ...
过流了,25000uf的电容通电瞬间电流能到几十上百安培,串个限流电阻试试
拆掉了两万的,加个1000微法的,一共4500微法左右,应该不会烧了吧?这个电流能超过12A?  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:46
谢谢,这个机器的两万二微法的电容,是后接的,然后掉了,我以为它之前接这个电容能用  详情 回复 发表于 2022-5-4 20:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-4 20:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 16:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个mos管,参数,耐压30V吧,这个才19V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 16:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2022-05-04 10:56
不是过压那就是过流吧。
这个不是mos管参数,不是耐压30V吗,这个才19V呀,然后过流的话,后极应该类似短路,电流大,这个,直接短接SD极,待机,也就0.06A,有可能这个机器,主板被偷换了,实际应该12V而不是18V?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 15:58:46 | 只看该作者 �
电压高了吧
这个mos管,参数,耐压30V吧,这个才19V  详情 回复 发表于 2022-5-4 16:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 15:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也怀疑电压高了,可这个主板上标注18V 3A,可是mos管,耐压30V,就算高了,也不容易坏吧
和电容有关系没,这个mos管输出D,接了两个大电容,25V  22000uf
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 13:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管D脚,有个两个大电容,,有一个25V22000uf,还有一个25V 3300uf,把电容改小??这个机器的两万微法电容,应该后装的,这个两层主板,只有下层,不应该过载,
过流了,25000uf的电容通电瞬间电流能到几十上百安培,串个限流电阻试试  详情 回复 发表于 2022-5-4 19:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 12:37:21 | 只看该作者 �
可能是过流了吧
mos管D脚,有个两个大电容,,有一个25V22000uf,还有一个25V 3300uf,把电容改小??这个机器的两万微法电容,应该后装的,这个两层主板,只有下层,不应该过载,  详情 回复 发表于 2022-5-4 13:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 10:57:49 | 只看该作者 �
看你描述的情况,P沟道mos管的控制电压是正常的,4407应该是能正常工作的,有可能是管子质量问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 10:56:53 | 只看该作者 �
不是过压那就是过流吧。
这个不是mos管参数,不是耐压30V吗,这个才19V呀,然后过流的话,后极应该类似短路,电流大,这个,直接短接SD极,待机,也就0.06A,有可能这个机器,主板被偷换了,实际应该12V而不是18V?  详情 回复 发表于 2022-5-4 16:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 15:27:56 | 只看该作者 �
电压高了吧,
我也怀疑电压高了,可这个主板上标注18V 3A,可是mos管,耐压30V,就算高了,也不容易坏吧和电容有关系没,这个mos管输出D,接了两个大电容,25V 22000uf  详情 回复 发表于 2022-5-4 15:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 09:59:56 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-5-5 10:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-5 13:06:52 | 只看该作者 �
看看有没有19v转12芯片
发表于 2022-5-5 14:39:57 | 只看该作者 �
电压肯定是正常的  电流过大了吧 后级可能有短路
没有短路,就是后面有个两万五微法的电容,可能通电瞬间过流了吧,不知道它之前怎么用的,我拆了两万的,换了1000微法的电容,等mos管到了,再看看  详情 回复 发表于 2022-5-5 16:59
发表于 2022-5-5 16:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-5 18:11:30 | 只看该作者 �
过流击穿后级有短路?
发表于 2022-5-5 19:25:31 | 只看该作者 �
路过 评论区的 都是大神
发表于 2022-5-6 14:31:38 | 只看该作者 �
电压高了
这个mos管耐压30V的呀  详情 回复 发表于 2022-5-6 15:47
