查看: 9221|回复: 10
施乐S2110报062-360故障
发表于 2022-5-3 19:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          这机器一开始是不通电,检查了电源板无输入24V 5V电压,检测了整流二极管和开关管开路坏,保险也烧了,把这三样都换了,在上机前测了一下,5V对地阻值600多欧,不知道正不正常。,装好电源板后,开机上电,机器报062360,暂时无思路中,这款S2110主板资料手头少,望同行和同仁们给点思路指点一下。
发表于 2022-5-3 20:06:49 | 只看该作者 �
扫描架卡住了,或者相关电路有问题,
之前一直都是不报的。  详情 回复 发表于 2022-5-4 09:38
发表于 2022-5-4 09:38:14 | 只看该作者 �
止水伏龙 发表于 2022-5-3 20:06
扫描架卡住了,或者相关电路有问题,
之前一直都是不报的。
发表于 2022-5-11 10:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主搞定了吗。我换电源板也是出现这个。刚换电源板可以上纸到一半就卡纸。我把全部纸拿走在开机变成你 这个问题了。无语了。
发表于 2022-5-13 15:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板还有问题,电机驱动后模,保险
发表于 2022-5-14 15:21:12 | 只看该作者 �
电源板还有问题的
发表于 2022-5-21 17:25:17 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2023-4-17 13:49:04 | 只看该作者 �
我的打印机一样的问题还在研究中
发表于 2023-4-22 17:46:54 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Admin/Desktop/b546dbe528cbb49adeb9084564e720f.jpg
发表于 2023-4-22 17:47:35 | 只看该作者 �
是这个保险么
发表于 2023-4-28 17:35:36 | 只看该作者 �
这个机器设计有缺陷,一般烧电源板连主板都有问题,所以维修站一般都是电源板和主板一起换,还有厂家出了延保政策,可以质询当地维修站
