ZXCVWtest
查看: 617|回复: 6
帮忙看下这个mos管
发表于 2022-5-3 17:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
输入键19V,G键待机15V,按开机键,变成8.5V,导通,我现在问题是,换上这个mos管,用一次就坏了,G和S,D脚,全部导通了,等于直通了。是G脚电压有问题吗?还是买的mos管质量太差?这个好像G脚耐压25V
发表于 2022-5-3 17:55:43 | 只看该作者 �
后级是否有短路。短路烧P管很正常,要先修后级
后极应该没有短路,后面接了两个大电容,25V,33000uf的  详情 回复 发表于 2022-5-3 21:37
这个主板开机的时候,主板后面的,供电都是有的CPU的3.3v和1V供电也有,这个mos管,装上去就坏,很奇怪  详情 回复 发表于 2022-5-3 20:12
,这个mos管,sgd三个脚,都直接导通了,属于是烧毁了吗?一般不都是直接断路,不通的吗?这个属于直接导通了,然后这个主板很奇怪,有时候测短路,有时候测正常,我拆掉电容,好像不会测出短路了,不过这个电容好像  详情 回复 发表于 2022-5-3 20:12
发表于 2022-5-3 20:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,这个mos管,sgd三个脚,都直接导通了,属于是烧毁了吗?一般不都是直接断路,不通的吗?这个属于直接导通了,然后这个主板很奇怪,有时候测短路,有时候测正常,我拆掉电容,好像不会测出短路了,不过这个电容好像也没坏,3.4v电池充电,电容也能有3.4V电压,
发表于 2022-5-3 20:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-3 21:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-6 15:23:59 | 只看该作者 �
有没有拿错MOS管啊,你那个是P管哦
对的呀AO4407A,这不是P沟道的吗?  详情 回复 发表于 2022-5-6 15:48
发表于 2022-5-6 15:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2022-05-06 15:23
有没有拿错MOS管啊,你那个是P管哦
