查看: 932|回复: 4
台式电源的怪事
发表于 2022-5-2 14:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑。因电源风扇无法工作,导致主机反复开关机。
在某宝买了一个风扇。
昨天更换上去后试机。
电源风扇正常工作,但无法开机。主机电源指示灯一直在闪亮,应该是常亮状态的。
求解。谢谢。
发表于 2022-5-2 15:06:13 | 只看该作者 �
你可以检查一下开关管,是不是烧了
发表于 2022-5-8 22:04:09 | 只看该作者 �
电源风扇无法工作,基本上里面的电解电容会鼓包,会开不了机。开机壳,检查电解电容,鼓包了就换。
发表于 2022-5-9 11:03:45 | 只看该作者 �
开关管软击穿也是会有次现象的
发表于 2022-5-10 05:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源处于快速的反复关停状态,风扇有惯性,视觉上一直转就以为电压输出没问题。电脑电源的风扇以及风扇的温控电路,基本不会单独坏的。
