查看: 1739|回复: 18
R9 270显存位置
发表于 2022-5-2 14:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测出来一个显存报错,但是这个好像不一样,不都是A1A0B1B0C1C0吗,这个怎么没有?直接就是ABCDEF的?求指教!
发表于 2022-5-3 09:14:18 | 只看该作者 �
N卡第一颗是高位,A卡第一颗是低位。
高位就是先1再0  = a1 a0  b1 b0
低位就是先0再1 =  a0 a1 b0 b1
什么高位低位 就怕你们学会了  故意说难点
多谢指教!  详情 回复 发表于 2022-5-3 20:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-12 23:44:42 | 只看该作者 �
加焊不行果断重植
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 23:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xaiver 发表于 2022-05-03 01:33
这个卡,搞核心就对了
换了一个显存没好!是核心挂了吗?
加焊核心 ,不好就重植,  详情 回复 发表于 2022-5-12 09:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-12 22:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xaiver 发表于 2022-05-12 09:17
加焊核心 ,不好就重植,
加焊不好。
发表于 2022-5-12 19:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是核心虚焊,干一把就好
谢谢,我试试。  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:33
发表于 2022-5-12 09:17:06 | 只看该作者 �
Mister张 发表于 2022-5-9 23:35
换了一个显存没好!是核心挂了吗?
加焊核心 ,不好就重植,
加焊不好。  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:33
发表于 2022-5-10 07:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的故障,楼主换核心了吗?
没有换,还没修好  详情 回复 发表于 2022-5-12 22:32
发表于 2022-5-3 20:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CHy8950 发表于 2022-05-03 09:14
N卡第一颗是高位,A卡第一颗是低位。
多谢指教!
发表于 2022-5-3 09:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mister张 发表于 2022-05-02 23:25
请问逆时针第一颗不是A1吗?
A卡和N卡是相反的,N卡第一颗是高位,A卡第一颗是低位。
发表于 2022-5-3 04:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a卡是a0开始,过后a1 。n卡才是a1然后a0
发表于 2022-5-2 19:18:34 | 只看该作者 �
我也不太懂,帮忙顶一下
发表于 2022-5-2 19:51:49 | 只看该作者 �
逆时针低二颗,没错就是ABCDEFG
发表于 2022-5-2 22:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A=A0 B=A1 C=B0.....以此类推
请问逆时针第一颗不是A1吗?  详情 回复 发表于 2022-5-2 23:25
发表于 2022-5-2 23:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问逆时针第一颗不是A1吗?
A卡和N卡是相反的,N卡第一颗是高位,A卡第一颗是低位。  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:08
发表于 2022-5-3 01:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡,搞核心就对了
换了一个显存没好!是核心挂了吗?  详情 回复 发表于 2022-5-9 23:35
发表于 2022-5-12 22:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
995700881qqcom 发表于 2022-05-10 07:22
一样的故障,楼主换核心了吗?
没有换,还没修好
发表于 2022-5-12 22:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ybx7908111 发表于 2022-05-12 19:17
只是核心虚焊,干一把就好
谢谢,我试试。
发表于 2022-5-13 08:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是核心问题
