查看: 1150|回复: 11
[显卡维修]
大家对gtx970 mats二个通道以上报错?
发表于 2022-4-28 18:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除显存掉点情况下,是不是很大可能是核心坏了?显存一般很少坏三个吧,有知道的大神分享下经验
发表于 2022-4-28 22:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般核心虚焊,加焊一下核心试试。没有bga得话可以用风枪吹吹核心背面,注意温度。不怕麻烦的话可以先换一颗显存试试。换了就好再换另外两颗
楼主有经验  详情 回复 发表于 2022-5-7 08:11
这个用风枪吹核心背面 一般温度不要超过多少度?  详情 回复 发表于 2022-4-29 14:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-29 13:24:10 | 只看该作者 �
先干显存,干了还不好 就是核心的问题了
发表于 2022-4-29 12:35:32 | 只看该作者 �
还有可能是板子本身问题
发表于 2022-4-29 11:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-29 14:32:29 | 只看该作者 �
13690498062 发表于 2022-4-28 22:56
一般核心虚焊,加焊一下核心试试。没有bga得话可以用风枪吹吹核心背面,注意温度。不怕麻烦的话可以先换一 ...
发表于 2022-4-29 18:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心废了,加焊没用,退了
发表于 2022-5-6 13:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在大师都在修显卡
发表于 2022-5-6 13:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先焊显存试试,不行加焊核心
发表于 2022-5-6 14:25:02 | 只看该作者 �
楼主说挂壁歇菜了
发表于 2022-5-6 22:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对调一个显存试试啊
发表于 2022-5-7 08:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有经验
