查看: 1730|回复: 7
type-c接口定义有吗
发表于 2022-4-28 18:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
type-c接口定义有吗
发表于 2022-4-28 21:31:21 | 只看该作者 �
论坛有自己搜索下
发表于 2022-4-29 11:45:00 | 只看该作者 �
学习了,下载收藏
发表于 2022-4-30 18:01:25 | 只看该作者 �
学习了,下载收藏
发表于 2022-5-1 15:08:08 | 只看该作者 �
学习学习下
发表于 2022-5-4 09:18:43 | 只看该作者 �
typec接口是USB接口的一种类型。
type-c是最新的USB接口外形标准,这种接口没有正反方向区别,可以随意插拔。另外Type-C是一种既可以应用于PC(主设备)又可以应用于外部设备(从设备,如手机)的接口类型,这是划时代的。
理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10GB。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5GBps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。 而USB-A型,极限传输速率为5GBps,输出电压为5伏。
发表于 2022-5-4 16:16:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2022-5-8 09:53:05 | 只看该作者 �
百度上也有,说得很仔细
