查看: 873|回复: 1
i5-4590背面电容两端电阻有没有0.9欧左右的?
发表于 2022-4-28 08:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弄到一块i5-4590,背面大大小小密密麻麻的那个版本(还有一种是只有一种封装的电容)。掉了几个接近0402大小的电容,可以开机。补上了,发现有几个电容两端电阻只有0.9欧左右,也是第一次见,补之前没测。拆下电容测仍然是0.9左右。没敢上机。不知道大家遇见过没有?
发表于 2022-5-4 16:13:32 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
