查看: 1062|回复: 8
微软笔记本触屏不能用
发表于 2022-4-27 22:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个微软surface装系统统后触屏不能用,刚装完时是可以用的,在休眠后就不能用了,用鲁大师更新驱动后又可以用,反复关机开机都没问题,但是休眠后又不行了,重装戏动也不行
有没有人遇到过啊?
发表于 2022-4-28 08:54:53 | 只看该作者 �
{:4_120:}{:4_120:}
装微软的官网系统看一下  详情 回复 发表于 2022-4-28 09:00
发表于 2022-4-28 09:00:08 | 只看该作者 �
装微软的官网系统看一下
官网的系统不是正版吗?怎么激活?  详情 回复 发表于 2022-4-28 09:51
发表于 2022-4-28 09:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘试试可能硬盘有坏道
发表于 2022-4-28 09:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
于浩 发表于 2022-04-28 09:00
装微软的官网系统看一下
官网的系统不是正版吗?怎么激活?
发表于 2022-4-28 20:03:44 | 只看该作者 �
surface打驱动别用什么鲁大师 去官网下官方驱动包
发表于 2022-4-29 08:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微软官网没有驱动下载,只有一个检测软件,但是检测说没有发现问题只有一个系统升级,由于装的不是正版也不敢升级。
发表于 2022-4-30 12:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他那个是一个程序的问题。重新跑一下就可以。
不行,驱动也装了还是不行,只有装原装系统?  详情 回复 发表于 2022-4-30 18:31
发表于 2022-4-30 18:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
