查看: 4003|回复: 21
求助!ECS 915PL-A2 内存电压偏高?》
发表于 2009-8-10 11:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 915PL-A2 内存电压偏高。。电压为2.91V明显偏高了。。内存控制IC换了,故障还是一样。。我想会不会反馈电路有问题,如果是的话一般是反馈电阻有问题。。。看了一下。不知道那里是反馈,上网查不到内存控制IC资料。。IC为:358M-A。。场管也更换过。也是一样故障。看了一下场管的输出脚分两路,一路直接到内存,另一路接一些电阻和一些管子,,我搞不清这一部分电路。。无耐之前我换了其中一个电阻,内存电压有改变,我就一个一个电阻去试。。图上红色的就是我更换的电阻,,最后换到有2.51V输出。。。我上内存试,结果跑E8,还是不过内存,我再换一条内存(这条内存是坏的,有时能亮机,有时不行),我用这条内存每次都能过内存,跑到2A,但有时有显示,有时无显示。。就算有显示一下子又死机。。不知道那里的问题。。。为什么只用这条就可以过内存,用其他的就不过内存跑E8。。
发表于 2009-8-10 12:28:34 | 只看该作者 �
2.5V也底了,把它升到2.6V看
发表于 2009-8-10 12:43:08 | 只看该作者 �
我觉得换电阻的办法要不得,人家电路是这样设计的,一定是其它的地方有问题才使电压上升了,内存电压跟CPU和北桥都有关系,你要仔细检查
发表于 2009-8-10 15:39:08 | 只看该作者 �
可以断开原来的内存供电,用L1117或者二极管改一个内存供电,把3.3V改成2.6V,再试试
发表于 2009-8-10 15:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-10 15:47:00 | 只看该作者 �
没插内存测的把,有些插上内存电压就正常了。
发表于 2009-8-10 16:31:03 | 只看该作者 �
谢谢大家!!!!无奈之下,我找了一大堆内存来试,,结果有几条可以正常开机,跑3D没有问题。。奇怪的是内存是好的。。在别的板上都能用,为什么在这个板就不行呢。。。。。用那几条内存怎么测都正常!!!
发表于 2009-8-10 17:23:20 | 只看该作者 �
好奇怪啊,没见过,不过你可以代换下内存旁边的场管,你的内存供电应该是1。8V的吧,上假负载量下电压,要么测下对地阻抗,有些管子的品质下降也会时好时坏的
发表于 2009-8-10 17:26:17 | 只看该作者 �
2。9V还不算高,有些主板设计是3。3V的
发表于 2009-8-10 21:06:22 | 只看该作者 �
7# 黄华炎
请问你板是跑D3过内存吗,这样的我还没见过 !
发表于 2009-8-10 21:33:39 | 只看该作者 �
觉得只要能过内存  3V不算高吧
发表于 2009-8-10 21:59:20 | 只看该作者 �
前两个月修了一片板,烧的内存供电PNP三极管,DDR内存供电才2.3V,客户拿去用到现在也没问题.
发表于 2009-8-10 22:37:09 | 只看该作者 �
楼主的应该是内存兼容问题了
发表于 2009-8-11 18:14:59 | 只看该作者 �
7# 黄华炎
临沧娃娃 发表于 2009-8-10 21:06
嘻嘻···不是D3,是3D,意思是亮机了,进系统跑3DMark2001测试软件一切正常的意思!!!
发表于 2009-8-11 19:16:51 | 只看该作者 �
ECS 的板子注意 座子有没有虚焊
发表于 2009-8-11 20:40:40 | 只看该作者 �
一些老板子是喜欢挑内存
发表于 2009-8-12 08:47:12 | 只看该作者 �
358m-a应该是个运算放大器吧,你看看358的参考电压是否正常,你更换的电阻是不是就是提供参考电压的分压电阻呢?
发表于 2009-8-12 23:49:41 | 只看该作者 �
L1117分5V转3.3 转1.8不知道有无转2.6的
菜鸟阶级 发表于 2009-8-10 15:45
1117应该有可调的吧。改变ADJ就可以改变输出电压。
发表于 2009-8-13 08:00:14 | 只看该作者 �
我在好板子上测试过,内存供电3v也正常,能工作。
发表于 2009-8-13 08:03:48 | 只看该作者 �
感觉到2.9V的内存电压也是正常的啊!如果可以过的,应该没有什么问题吧!
