查看: 8450|回复: 11
惠普 zbook17g3不充电,更换bq24780s后恢复正常
发表于 2022-4-27 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普17寸移动工作站zbook17g3电池不充电,单独接电源适配器和电池都能正常,进系统能读取到电池信息,只是不显示充电。本机无图纸,拆开后盖,看到电池接口附近一颗28脚IC是bq24780s,是本机电源充电管理芯片。测量电池的检测脚sda、sck有3.3v左右正常。断开电池,接适配器,测主板电池接口正极只有4.97v,偏低。在论坛找到bq24780s资料,对照测量本机各个针脚电压,工单18.9v正常,其他几个脚电压偏低。断电后用二极管档,红笔接地,黑笔测量bq24780s各针脚电阻,发现21脚对地只有15欧,正常应该有五百多。更换bq24780s,上电测得主板电池正极充电电压11.89v。接上电池,启动进系统,查看电池信息可以看到已经显示正在充电!
发表于 2022-4-27 12:00:18 | 只看该作者 �
惠普现在啥都是没图纸,难
发表于 2022-4-29 08:40:13 | 只看该作者 �
HP现在也学华硕了,图纸都没有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-7-18 20:27:11 | 只看该作者 �
现在修主板没有资料有的时候还是真的难的,不可能在初学的时候什么都学到,还要靠以后自学的。
发表于 2022-9-20 13:49:03 | 只看该作者 �
碰到一台15 G3同样问题,可以参考一下楼主的办法
发表于 2022-9-20 14:20:47 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2022-9-20 17:26:01 | 只看该作者 �
以后这种机没图纸,只能凭经验来修咯.....
发表于 2023-8-27 08:59:38 | 只看该作者 �
条理清晰,谢谢分享
发表于 2023-8-27 11:05:13 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-27 20:48:37 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2024-11-17 21:56:34 | 只看该作者 �
LA-C391P
发表于 2026-9-9 16:46:24 | 只看该作者 �
24780坏的真多
