ZXCVWtest
查看: 2391|回复: 18
戴尔one 2320一体机,自检卡顿
发表于 2022-4-24 17:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的2320一体机,开机自检卡顿,进bios里也是卡顿,一顿一顿的,内存和CPU都换了,有没有老铁遇到过这样问题的??忘赐教!
发表于 2022-4-24 21:07:56 | 只看该作者 �
2楼说得对,一般都是从简单入手,刷BIOS,先去找一下
对应的BIOS
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-25 10:18:39 | 只看该作者 �
先放电了再说
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-24 18:16:53 | 只看该作者 �
自检卡顿,不自检卡不卡顿?需要先刷个BIOS看看啊,也许是BIOS的问题,也许是主板老化,硬盘故障,内存坏道等都是有可能的啊。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-25 23:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源换过没
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-25 19:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上bga加焊桥,之类的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-25 15:13:23 | 只看该作者 �
首先你要拿下来用水洗一下,然后仔细刷刷 ,然后晾干 最后再装上  完美完美
完美
perfect
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-25 14:53:13 | 只看该作者 �
南桥问题。..
老铁能修吗?我可以邮寄  详情 回复 发表于 2022-4-28 19:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-25 12:33:26 | 只看该作者 �
刷了最新的不行……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-25 12:29:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS{:4_113:}
刷了最新的不行……  详情 回复 发表于 2022-4-25 12:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-25 19:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS试一试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 23:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2022-4-26 21:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是用的原装充电器吗
是的,而且换了好几个适配器,都这样  详情 回复 发表于 2022-4-28 19:32
发表于 2022-4-28 17:52:22 | 只看该作者 �
放电试试应该能好....................
发表于 2022-4-28 17:53:01 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-28 19:32:53 | 只看该作者 �
百度jYNym 发表于 2022-4-26 21:56
是用的原装充电器吗
是的,而且换了好几个适配器,都这样
发表于 2022-4-28 19:33:19 | 只看该作者 �
老铁能修吗?我可以邮寄
发表于 2022-4-30 18:16:06 | 只看该作者 �
放个电试试吧....我之前有一个戴尔一体机也是卡顿慢   放电就好了。。你可以试试、、不行的话就是别的原因咯
