查看: 1121|回复: 2
DELL 3401开机不显示求助
发表于 2022-4-21 17:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机电流上到0.8A左右,来回跳变不显示。
测试主板无明显短路,所有电感电压正常,桥复位正常。内存工作条件SPD,REF,PG信号正常。
刷了16M8M 两个BIOS无果。
发现开机灯闪一次白灯,三次黄灯来回循环。
发表于 2022-4-21 20:07:48 | 只看该作者 �
这闪灯是内存问题,我也碰到过,之后换全新金士顿内存可以了
发表于 2022-4-21 22:11:25 | 只看该作者 �
我好像有DELL闪灯含义图  明天找到发出来
