查看: 953|回复: 3
7代卡电流400MA
发表于 2022-4-21 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块7代标压核显主板,开机电流卡到400MA,CPU发热,各主供电正常,之前有按压CPU能点亮的现象,所以加焊无效后又重植了CPU,最后还是一样的。
     在进一步测试到南桥24M晶振的时候发现没有波形,电压接近0V,用二极管档打值晶振两端都是无穷大。背面测试点SLP3和复位正常高电平。请教老师这个是南桥坏了还是本来就是这样的。
发表于 2022-4-21 10:02:43 | 只看该作者 �
用力按压CPU 试一下! 应该是CPU 坏了!
发表于 2022-4-22 19:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振直通桥,无穷大要么虚焊或者桥坏。
确实南桥虚焊了,重植就好了。  详情 回复 发表于 2022-5-2 09:48
发表于 2022-5-2 09:48:30 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2022-4-22 19:13
晶振直通桥,无穷大要么虚焊或者桥坏。
确实南桥虚焊了,重植就好了。
