查看: 2853|回复: 12
技嘉Z170X-Gaming3无时钟信号
发表于 2022-4-20 21:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压1.2V,2.5V正常。pch电压1.06V正常。Vccst 1.05V,Vccio 0.97V,Vccsa 1.06V,好像都正常。测量cpu核心供电和Vccgt都没有电压。桥32k晶振和24M工作频率通过示波器测量波形频率正常。测量pcie槽A13/A14无电压,示波器也无波形。A11复位3.3V正常,ATX电源第8脚电源好电压稳定5V。排除bios问题,是不是能确定是桥坏了?初学修主板,向老师傅请教
发表于 2022-4-21 09:47:43 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片的工作条件有查吗?
没有这个图纸,技嘉的大概差不多吧
Vccsa都正常了,说明前面的电压都正常产生了
IO收到SLP_S3发出VTT_PRGD经过VIN两个电阻串联分压,得到VR_ENABLE开启VRM供电,在外围电路正常的情况下,CPU得到VBOOT电压;
电源管理芯片发出VR_RDY进IO,IO检测一系列电压后发出N_PCH_VRMPWRGD进南桥产生SYS_PWROK
ATX发出PWOK进IO,IO进桥产生PCH_PWROK,
桥收到两个PWROK信号后,桥读取BIOS,发出时钟
桥发出N_CUPWROK给CPU,cpu发出SVID给电源管理芯片,产生真正的CPU供电
之后是复位
如果电源管理芯片坏了,也会没有时钟吧?  详情 回复 发表于 2022-4-21 12:31
谢谢,讲的很透彻。我明白了,桥要接收到IO和电源管理芯片分别发出的PWOK信号才会读取bios,才会发出时钟。接下来要检查这两个信号  详情 回复 发表于 2022-4-21 12:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 09:10:01 | 只看该作者 �
能的 你可以查PWROK  是有IO到PCH的时钟   如是果IO有发出 就是PCH坏了 如果IO没有发出 就直接更换IO芯片  我之前遇到过这种问题
谢谢,回家我测试一下IO  详情 回复 发表于 2022-4-21 12:23
发表于 2022-4-21 12:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,回家我测试一下IO
发表于 2022-4-21 12:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-04-21 09:47
CPU电源管理芯片的工作条件有查吗?
没有这个图纸,技嘉的大概差不多吧
之后是复位
发表于 2022-4-21 12:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片的工作条件有查吗?
没有这个图纸,技嘉的大概差不多吧
之后是复位
如果电源管理芯片坏了,也会没有时钟吧?
发表于 2022-4-21 16:14:39 | 只看该作者 �
修好了没有?哪问题?
在上班呢,晚上回去看  详情 回复 发表于 2022-4-21 17:16
发表于 2022-4-21 17:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fumin668 发表于 2022-04-21 16:14
修好了没有?哪问题?
在上班呢,晚上回去看
发表于 2022-4-21 22:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO芯片为IT8628E,如图,测的48脚ATXPG电压5.08V,47脚PWRG电压3.34V,正常。这个电压通到桥。
发表于 2022-4-21 22:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-21 22:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO第84脚VR_RDY测得3.4V,85脚PCH_VRMPWRGD测得3.0V
发表于 2022-4-21 22:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从IO发出到桥的两个PWOK信号都正常
。大概率是桥问题了
发表于 2022-4-22 23:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看得我一愣一愣的
