查看: 16197|回复: 61
整点花活,N卡传说中的diag命令脚本编写及使用
发表于 2022-4-19 20:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
软件来自:MATS各版本合集 V2版本发布更上一层:N卡测试软件455版本的gputest.js的命令
第一步:
用U盘或硬盘制作上述版本的测试软件,其他版本或许能通用或许不能,会折腾的大佬已经魔改出很多版本了,我等菜鸡还是最中意原版。
第二步:
找台电脑随便在哪新建三个文件夹“10系,20系,30系”,新建“文本文档”,打开新建的文本文档输入命令(文末附件),然后保存并关闭该文档。修改文档名称为你编写的测试项目,最后重命名文档删除“.txt”后缀。新建三个文件夹目的是10系、20系、30系显卡的测试命令有差异。
第三步:
进入“home”文件夹,里面就是对应各型号显卡的测试程序文件夹,把制作好的命令放进去即可。(每一个文件夹都是单独的测试,每一个文件夹都要复制进去)
确认以上三步做好,进入需测试显卡的对应文件夹输入:“./xx”   ,即可使用脚本。例:./93
10系“mfg”命令:
./mods gputest.js -mfg -test 93 -matsinfo -run_on_error
↑第93项显存测试↑
./mods gputest.js -mfg -test 94 -matsinfo -run_on_error
↑第94项显存测试↑
./mods gputest.js -mfg -test 118 -matsinfo -run_on_error
↑第118项显存测试↑
./mats -e 10
↑10M普通显存测试↑
./mods gputest.js -mfg -skip_rm_state_init -notest
./mats -3d_card -e 10
./mats -n 1 -e 10
↑笔记本双显卡测试↑
gputest.js -mfg -pstate 0.max -matsinfo -test 178 -test 118 -test 143 -test 242 -test 19 -test 166 -dramclk 7500 -loops 5
↑传说中的diag测试↑            这个测试附带显存超频至7500,N卡显存频率至今没弄明白,实测20系30系正常跑,10系谨慎使用。
20系“mfg”命令:
./mods gputest.js -short -test 93 -matsinfo -run_on_error
↑第93项显存测试↑
./mods gputest.js -short -test 94 -matsinfo -run_on_error
↑第94项显存测试↑
./mods gputest.js -short -test 118 -matsinfo -run_on_error
↑第118项显存测试↑
./mats -e 10
↑10M普通显存测试↑
./mods gputest.js -short -skip_rm_state_init -notest
./mats -n 1 -e 10
↑笔记本双显卡测试↑
gputest.js -short -pstate 0.max -matsinfo -test 178 -test 118 -test 143 -test 242 -test 19 -test 166 -dramclk 7500 -loops 5
↑传说中的diag测试↑
脚本.rar (1.89 KB, 下载次数: 141)
购买记录
购买人数147价格购买时间
 会员338355100鑫豆2026-9-22 07:58
 会员133611100鑫豆2026-9-5 22:56
 会员1115304100鑫豆2026-5-27 09:38
 会员1461449100鑫豆2026-5-17 00:52
 会员249619100鑫豆2026-4-30 15:02
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +23 +18 收起 理由
movaxl + 2 + 2 66666
星星满天飞 + 5 + 5 精品文章
前前后后 + 5
liuys + 5 + 5
fanghaishi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
MSI + 2 + 2 精品文章
本文由 会员1332204 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-27 00:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dianzi541 发表于 2022-04-26 18:48
我发现10系 20系 30系 有些会出现mfg short oqa三种文件,有两种共存的情况,望楼主给说下是什么情况,三种的含义是什么呢?尤其那些测20系的400.什么的目录下,然后简化命令就不知道放什么文件了
367=10系对应mfg,400=20系对应short,455=30系对应oqa,虽说向下兼容,如用某些455版本跑1060-6g显存测试,但是测试结果会有奇怪的64或者128错误。
也有在400环境下使用oqa的,具体未实测不打包票能用。
感谢您的回复!!!我的理解是单个文件夹中存在这三个文件(mfg short oqa)中的某一个,然后再添加对应的命令才能被执行啊.要么是这三个文件是缓存那种,后产生的?  详情 回复 发表于 2022-4-27 17:18
发表于 2022-4-24 17:21:31 | 只看该作者 �
不明白,你要找高版本软件还是测试命令
发表于 2022-4-21 08:12:26 | 只看该作者 �
感谢分享经验, 复制一份参考:
第一步:
第二步:
第三步:
10系“mfg”命令:
↑第93项显存测试↑
↑第94项显存测试↑
↑第118项显存测试↑
./mats -e 10
↑10M普通显存测试↑
./mats -n 1 -e 10
↑笔记本双显卡测试↑
gputest.js -mfg -pastate 0.max -matsinfo -test 178 -test 118 -test 143 -test 242 -test 19 -test 166 -dramclk 7500 -loops 5
20系“mfg”命令:
↑第93项显存测试↑
↑第94项显存测试↑
↑第118项显存测试↑
./mats -e 10
↑10M普通显存测试↑
./mats -n 1 -e 10
↑笔记本双显卡测试↑
gputest.js -short -pastate 0.max -matsinfo -test 178 -test 118 -test 143 -test 242 -test 19 -test 166 -dramclk 7500 -loops 5
↑传说中的diag测试↑
30系“oqa”命令:
./mods gputest.js -oqa -test 93 -matsinfo -run_on_error
↑第93项显存测试↑
./mods gputest.js -oqa -test 94 -matsinfo -run_on_error
↑第94项显存测试↑
./mods gputest.js -oqa -test 118 -matsinfo -run_on_error
↑第118项显存测试↑
./mats -e 10
↑10M普通显存测试↑
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest
./mats -n 1 -e 10
↑笔记本双显卡测试↑
gputest.js -oqa -pastate 0.max -matsinfo -test 178 -test 118 -test 143 -test 242 -test 19 -test 166 -dramclk 7500 -loops 5
↑传说中的diag测试↑
https://www.chinafix.com/forum.p ... TN8MTMwOTYzOQ%3D%3D
附件提供以上命令做好的文件,按照10系、20系、30系直接复制到各型号文件夹即可。如果你想自己写脚本也可以去顶楼“更上一层”研究。这个脚本没什么技术含量,仅是我在日常维修过程中常用的一些图个方便,如有错误不对的地方,请指正。
发表于 2022-4-19 21:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,虽然我看不懂!
发表于 2022-4-19 22:35:20 | 只看该作者 �
哇超级感谢各位大佬
发表于 2022-4-19 23:11:24 | 只看该作者 �
虽然有,但还是很赞
发表于 2022-4-20 11:05:18 | 只看该作者 �
虽然不会用,但是感谢大神的分享
发表于 2022-4-20 11:07:48 | 只看该作者 �
虽然看不懂 但是修卡的快乐我不懂
发表于 2022-4-20 12:02:17 | 只看该作者 �
非常不错的...10以下的显卡呢!!!
发表于 2022-4-20 18:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-20 19:22:01 | 只看该作者 �
非常不错的资料,谢谢。
发表于 2022-4-20 21:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原谅我也是菜鸟,
发表于 2022-4-20 21:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不知道具体怎么用
发表于 2022-4-20 23:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢
发表于 2022-4-21 00:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有A卡高版本的吗
不明白,你要找高版本软件还是测试命令  详情 回复 发表于 2022-4-24 17:21
发表于 2022-4-21 06:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-21 07:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是软件技术
发表于 2022-4-21 07:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试系统下直接nano xxx就可以创建了,最后ctrl  x退出选择Y保存就行了    这就是个批处理简单
发表于 2022-4-21 16:49:22 | 只看该作者 �
这是干啥用的?
发表于 2022-4-21 23:51:21 | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-22 09:50:44 | 只看该作者 �
N卡传说中的diag命令脚本编写及使用
