查看: 3706|回复: 33
联想E530C亮机掉电维修
发表于 2022-4-17 12:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器不知道被人修过几次的都没修好刚修完一台华硕老机器现在开始修联想
版号:LA-8133P 1.0
i5三代独立机器
目测外观完好无损很漂亮。但是拆下来就让人难言了。EC 南桥都被干过一遍
算了干活,测量南桥没有短路之类问题看来没焊坏,各大电感打阻值一切正常上电触发亮下掉电,换内存还是一样,
打开图纸拆看EC。发现LPC_FRAME#没有电压,看图纸是跟南桥之间的,又用示波器看,结果没有波形。波形一条线没任何反应那就简单了,直接更换EC就可以了省的那么麻烦
EC是KB9012QF带程序,直接从E430上面拆了一个EC上来更换上去结果完美亮机也不会掉电之类的 E430主板型号是LA8131P。别拆错了
烤鸡半小时同行已拿走
参与人数 5下载分 +18 +5 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-17 21:26:51 | 只看该作者 �
为什么换EC,这个LPC_FRAME#信号不是桥发出来的吗?
LPC_FRAME#这个信号是cpu工作之后才会出来的信号  详情 回复 发表于 2022-4-23 15:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-17 13:32:55 | 只看该作者 �
大师级维修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-17 12:35:52 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2022-4-17 06:30
这是个什么信号?
此电压修好后测量3.3V
你是低调··············  详情 回复 发表于 2022-4-17 12:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-17 12:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个什么信号?
此电压修好后测量3.3V  详情 回复 发表于 2022-4-17 12:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-17 15:28:58 | 只看该作者 �
我的理解,像以前的bios时钟信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 15:26:51 | 只看该作者 �
Firmware Hub Signals. This signal is multiplexed with the LPC LFRAME#  signal.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 13:43:35 | 只看该作者 �
这么牛B的吗?这个也不是EC的条件之一 为什么一下子就马上锁定这个信号呢? 太牛B
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 13:23:36 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 12:55:15 | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2022-4-17 12:35
此电压修好后测量3.3V
你是低调··············
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 16:38:24 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 14:29:03 | 只看该作者 �
麻烦那位老师解释下这个信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 22:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寻址没有完成
发表于 2022-4-18 00:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不够细
xidia
发表于 2022-4-18 01:15:35 | 只看该作者 �
我也是疑惑呢 想一起去了
发表于 2022-4-18 01:16:35 | 只看该作者 �
同样疑惑 额额额额呃呃呃
发表于 2022-4-18 03:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2022-4-18 07:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这什么鸟逻辑
桥发出来了但是EC没运作。我只听过黄教主的课 论坛也有 关于LPC_FRAME#信号波形研讨会 可以去研究下  详情 回复 发表于 2022-4-18 11:06
发表于 2022-4-18 10:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-18 10:43:35 | 只看该作者 �
这个故障和这个信号的关系,大师讲一下吧
