查看: 4072|回复: 18
求助华为DAH98MMB8D0升压芯片型号
发表于 2022-4-16 17:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们  有人知道图中U20升压芯片的型号吗
补充内容 (2022-4-17 12:38):
感谢各位,已经找到,淘宝有的买
发表于 2022-7-26 12:07:50 | 只看该作者 �
换升压修好了吗?
发表于 2022-4-17 22:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能找到就是幸运
发表于 2022-4-17 15:18:12 | 只看该作者 �
过来看看,,,
发表于 2022-4-17 11:12:44 | 只看该作者 �
找淘宝,他们知道替换芯片
发表于 2022-4-17 11:06:12 | 只看该作者 �
我之前也碰到过这个芯片坏了,怎么也差不多型号,后来就放弃了
发表于 2022-4-17 10:53:49 | 只看该作者 �
这种块子一般不好找 只有上某宝看看
发表于 2022-4-16 23:15:09 | 只看该作者 �
没图纸
发表于 2022-4-16 23:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里也有个这板子  也是不升压   限于疫情先放着
发表于 2022-4-17 09:56:59 | 只看该作者 �
淘宝有卖的好像
发表于 2022-4-17 15:38:15 | 只看该作者 �
改个诱骗器吧   有些换芯片也不会好  上次有个联想的  买带程序的RTS5455 ,直接插电就是20v  没有经过升压那一步,然后机器可以正常用  就是不能充电, 最后买料板 拆料板的 一下就搞定了
发表于 2022-4-18 03:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2022-4-18 10:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-20 15:54:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-21 03:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求购华为DAH97MMBAC0主板一块,交换或者单购都行!
发表于 2022-5-6 18:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没,芯片连链接发一下
发表于 2022-6-3 20:15:28 | 只看该作者 �
同样的问题,换了2个图中升压芯片,没有搞定。不知道怎么搞了
我也是买了2个回来还没有搞定  详情 回复 发表于 2022-6-28 10:19
发表于 2022-6-28 10:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是买了2个回来还没有搞定
发表于 2022-7-3 12:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位维修的时候注意看一下公共点那些有没有短路,后面我遇到好几个都是公共点短路。导致不升压,买芯片淘宝搜索:4G开头ic
