查看: 896|回复: 0
电动四轮转换器,60转12伏。因
发表于 2022-4-16 15:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电动四轮转换器,60转12伏。因车门线短路烧毁SKD8290A造成无前进行走,转换器六线,应该是双12伏输出,一路输出12伏给遥控系统供电,另一路经电门控制输出,供车窗升降等,现无前进行走,开电门加速只有倒档不能转换,此车高配具有电动门窗,倒车影像,倒车开关双线,一端接地,另一端无电压,SKD8290A无资料,求各位大神指点下代管型号及资料,还有控制器倒车线电压几伏,是自身输出,还是给其电压控制,跪谢
