查看: 961|回复: 6
捡漏两块低功耗主板,型号j316
发表于 2022-4-15 10:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捡漏两块低功耗主板,型号j3160,一块保险断了,大短路,烧机3a电流,但是没发现发热的零件,烧了一会发现12v固态滤波电容发热,拆下后还是短路,再烧发现还有一个固态电容发热,拆下后不短路了,上电轻松点亮,另一块主板12v滤波电容爆了,拆下后轻松点亮!
发表于 2022-4-15 11:04:34 | 只看该作者 �
电容短路的我一年都遇不到一次,估计跟山寨品牌用料有关。
发表于 2022-4-18 16:23:07 | 只看该作者 �
12伏滤波电容很少有短路的...我是没有遇到过
发表于 2022-4-18 16:24:19 | 只看该作者 �
思路清晰,技术到位
发表于 2022-5-4 12:58:21 | 只看该作者 �
哎   好想捡漏啊
发表于 2022-5-4 14:06:38 | 只看该作者 �
只是电容短路,真的是捡漏了。
发表于 2022-5-4 19:38:34 | 只看该作者 �
这漏捡的,现在都是固态电容,出问题的太少了
