查看: 737|回复: 1
typec 拓展坞方案芯片 CS5266typec转HDMI多功能拓展坞带PD3.0快充扩展方案
发表于 2022-4-13 18:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CS5266是一款高度集成的解决方案,通过USB Type-C将视频和音​频从DisplayPort alte​rnate mode传输到HDMI​输出。CS5266支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。用户可以轻松地将CS5266集成到视频转换适配器和扩展坞上。
CS5266特性
1、显示
符合 DisplayPort specification Revision 1.2
支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
-支持I2S总线音频提取
2、HDMI
HDMI 高清多媒体接口
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps的TMD
支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
3、USB Type-C PD
支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻器
支持2个 USB Type-C端
支持USB宣称
集成USB2.0全速
4、单片机系统及接口
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C主/从、UART、USB2.0全速
支持3通道8 bit分辨率ADC
5、电源操作和ESD
3.3V:3V至3.6V操作
1.2V:1.08至1.32V运行
HBM 2KV ESD性能
设备信息
四、CS5266 应用
USB Type-C 转换器
USB Type-C扩展坞
CS5266系统框图
CS5266管脚映射和描述
管脚描述
包装尺寸
CS5266AN: QFN-68 8x8mm
发表于 2022-4-13 20:55:57 | 只看该作者 �
干啥用的
