查看: 3665|回复: 40
这种电源要怎么拆开
发表于 2022-4-13 10:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
推了两个电源,19v的,还有个24v
壳子没镙丝,已经被我撬坏一个,这种要怎么拆呢?
发表于 2022-4-13 18:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
汽油~用棉球蘸汽油 ~涂满缝隙处,过一分两分钟的,就很好开了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-4-13 11:38:33 | 只看该作者 �
超声波焊接的,拿锤子沿着焊缝敲,可以敲开,但壳子可能会裂,没别的办法
好吧,就算修好了这壳子也只能用胶粘上了  详情 回复 发表于 2022-4-13 12:18
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-14 19:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锤子砸,无损拆是不行的了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-13 12:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,就算修好了这壳子也只能用胶粘上了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-14 20:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是用壁纸刀,一点一点划开的。不过原装适配器里面胶太多了,维修起来不太方便
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-14 18:13:24 | 只看该作者 �
都是锤子砸的,活巧的可以无损砸开
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-14 18:03:26 | 只看该作者 �
可以用毛巾包起来用锤子敲开
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-14 08:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪沿缝隙加热变软,慢慢撬开就是了!
问一下你用多少度?................  详情 回复 发表于 2022-4-14 11:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-14 18:03:08 | 只看该作者 �
用电吹风吹也行吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-14 11:07:09 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2022-4-14 08:32
热风枪沿缝隙加热变软,慢慢撬开就是了!
用电吹风吹也行吧  详情 回复 发表于 2022-4-14 18:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-13 10:33:03 | 只看该作者 �
摔开就行了,没其他法
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-14 19:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锯锯开。
发表于 2022-4-14 19:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹风机是不用想 这种不是胶粘 这个工艺叫超声波焊接 就是接缝处的塑料像分子结构融为一体了一样 先在一个接缝处角上切个口然后顺着这个口翘起来就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 20:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美工刀+锤子。刀刃放接缝处,然后用锤子敲。不过我觉得菜刀会更好用
发表于 2022-4-14 21:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毛巾包起,摔
发表于 2022-4-14 22:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开就装不回去了,我都懒得拆
发表于 2022-4-15 00:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用橡皮锤子慢慢敲开
发表于 2022-4-15 00:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明书下面应该会覆盖着螺丝的,只要用心一点就有可能发现蛛丝马迹的。
发表于 2022-4-15 00:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个刀放在缝隙的地方用锤子砸开
