查看: 3981|回复: 16
[迅维会员分享]
华为 HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 淘宝购买
发表于 2022-4-8 17:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为 HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 淘宝购买 淘宝购买 华为 DAH97RMBAE0.7z (4.19 MB, 下载次数: 375)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-9 09:10:55 | 只看该作者 �
笔记本什么故障??
发表于 2022-4-9 09:48:22 | 只看该作者 �
这个主板什么问题?
发表于 2022-4-10 19:47:27 | 只看该作者 �
笔记本不显示供电正常,看码跑到内存处停住了0.58ma左右,淘宝上买的BIOS刷也一样,估计板带内存有问题或者CPU出问题了。BIOS是好 的。
发表于 2022-7-13 19:32:09 | 只看该作者 �
不行刷了 电源能亮  上电池就不加电了,   原来的就可以  怀疑 BIOS这个有问题
发表于 2022-8-16 11:55:19 | 只看该作者 �
机器还在不在了 帮忙测试这个地方短路 正常不正常 谢谢
发表于 2022-8-17 11:11:45 | 只看该作者 �
已经换给客户了
发表于 2023-3-20 15:25:00 | 只看该作者 �
那个地方短路不正常,刚好修到一样不显示的,不过内存的。
发表于 2023-3-20 15:57:37 | 只看该作者 �
我这台也是不显示,测了一下TPYE-C的usb阻值才33和12.  这个直连 CPU, 上电不过内存,CPU挂了
发表于 2023-12-29 15:03:06 | 只看该作者 �
测试,好用
发表于 2024-6-16 20:09:29 | 只看该作者 �
你确定好用??
发表于 2024-9-15 12:44:43 | 只看该作者 �
kinghua1107 发表于 2024-9-12 12:08
楼主还有无这个主板的CPU供电背面的图片掉件了感谢
迅维网找找或者求助,这么久早还客户了
发表于 2024-11-6 13:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2025-9-4 18:19:32 | 只看该作者 �
可以亮 测试过
发表于 2025-9-4 18:19:55 | 只看该作者 �
可以· 正常
发表于 2026-5-17 19:07:37 | 只看该作者 �
BIOS芯片找不到在哪里?你们怎么刷的?
发表于 2026-5-19 21:57:42 | 只看该作者 �
你确定是做维修的??
