查看: 1065|回复: 2
CS5212_pin to pin低成本替代RTD2166方案|DP转VGA方案设计
发表于 2022-4-8 10:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。
RTD2166适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、DP转换器和DP转接器。
RTD2166特性
1.DP:数字输入特性支持2通道数字输入,速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)符合VESA DisplayPort v1.1内置高性能自适应均衡器支持1兆赫辅助通道支持HPD
2.VGA:输出接口特性三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60,1920x1440x60(缩减消隐),2048x152x60(缩减消隐)和2048x1536x60(缩减消隐)嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器用于VGA连接器引脚的HBM 4-KVVESA VSIS v1r2兼容.
3.嵌入式微控制器工业标准8051芯支持I2C主从,支持400kHz。
4.电力与技术单台3.3V电源V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项超低待机功率<100uWHBM 8-KV,适用于所有引脚
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone于2019年推出CS5212,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
使用CS5212直接Pin to pin贴在RTD2166小板上,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:
CS5212设计DP转VGA信号转换器方案电路设计原理图如下:
CS5212 可以PIN TO PIN 替代RTD2166电路原理图更改方式:
发表于 2022-4-9 09:25:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有LVDS转vga或者hdmi的转换板?工控itx或者一体机ITX主板可以用吗?
有的!18520874087 详谈。  详情 回复 发表于 2022-4-13 18:11
发表于 2022-4-13 18:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的!18520874087 详谈。
