ZXCVWtest
查看: 3197|回复: 21
华硕Z370-P 15秒关机
发表于 2022-4-7 20:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多时候都是因为472或822损坏,看到有两组,立马换了先。822有很多,472只找到一个,找了个272替换,反正上拉应该没问题。
换完后以为好了,没想到还是一样,再把USB接口附近的保护IC也是全拆了,
终于OK了,不再关机 了
顺便用Coffeetime改了下,才能上6代的CPU。有需要魔改BIOS的可到我的另一个贴下载,https://www.chinafix.com/thread-1308015-3-1.html#pid18432375
BIOS太大16M不然顺便传一下。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-9 09:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验老道,把华硕摸透了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-8 21:57:42 | 只看该作者 �
学习 了 这种新主板的的信号不好找啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-8 13:06:29 | 只看该作者 �
魔改的BIOS,稳定吗?
ok  发表于 2022-4-8 16:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-8 12:03:46 | 只看该作者 �
感谢分享,请教3.3v经过822排阻上拉信号后,信号一般是多少伏,华硕g41主板vrmpgd实测0.95v,正常吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-9 09:51:11 | 只看该作者 �
good post,, thanks for sharing
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-9 02:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是usb短路保护动作了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-9 01:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRMPWRGD正常应该3.3V左右
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-9 01:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常 VRPWRGD应该是3.3V,把控制管拆掉看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-8 16:19:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-8 00:34:42 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-9 09:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻直接不测的?
发表于 2022-4-9 10:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,学习了
发表于 2022-4-9 23:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻这问题是h61开始的吧
发表于 2022-4-11 13:28:39 | 只看该作者 �
电阻故障的特多
发表于 2022-4-11 23:13:57 | 只看该作者 �
厉害厉害,有经验
发表于 2022-4-15 16:05:01 | 只看该作者 �
ASUS15秒关机是最简单的毛病,看图纸找OC#,一般在桥附近的822对472排阻,5V转3.3V,一找一个准。
发表于 2022-4-16 17:40:45 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2022-7-7 13:29:48 | 只看该作者 �
有点难受,保护IC拆了还是15S报错,同款主板没有点位图目前小白在抓瞎。
USB OC有好几组。你不测好是哪组,这样换都是盲修啊。  详情 回复 发表于 2022-7-9 12:23
发表于 2022-7-9 12:23:48 | 只看该作者 �
