查看: 2083|回复: 19
华硕超级本 ux31a的屏幕怎么拆下来啊?谁拆过请教下啊
发表于 2022-4-7 14:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-4-7 18:25:55 | 只看该作者 �
破屏还不好拆吗? 用热吹风加热,再用塑料的名片伸进去划开!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 15:52:30 | 只看该作者 �
加热和拆手机屏差不多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-8 06:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定加热到位,昨晚刚柴爆个iPad屏
发表于 2022-4-7 23:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕背胶如果断了,就很容易把屏拆爆了
发表于 2022-4-7 22:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左右两边黏胶,屏幕左右下侧要用热风机吹受热均匀了,找到黏胶的头,用镊子慢慢转圈圈拉扯,你拆过新款手机或者平板电池原理一样的,方法是靠自己琢磨研究的
发表于 2022-4-7 20:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕背面应该有胶。
发表于 2022-4-7 18:51:39 | 只看该作者 �
过来看看,,
发表于 2022-4-7 16:23:19 | 只看该作者 �
有谁拆过指点一下谢谢
发表于 2022-4-7 14:53:18 | 只看该作者 �
扯不动没反应.不像是胶条.俩边都有个.可都扯不动的. 不知道怎么拆的.有胶条的屏我拆过.但这个没拆过不知道怎么拆了.整个屏四周都是有胶皮压住的
发表于 2022-4-7 14:47:00 | 只看该作者 �
看不太清,这是不是背胶,右边应该也有一条
发表于 2022-4-7 21:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接锤子啊
发表于 2022-4-7 21:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-7 21:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没拆过,帮顶一下
发表于 2022-4-7 23:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找胶头,加热慢慢拆
发表于 2022-4-8 08:41:37 | 只看该作者 �
加热平台上,然后撬
发表于 2022-4-8 10:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前段时间拆了个华为的,也是这种屏。得先拆屏轴两侧的小卡板,卡板下有手扯胶,扯下来后就得加热屏周围,慢慢用卡片拆了,反正就是提心吊胆的,一个不小心就得把屏干碎了
发表于 2022-4-8 13:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个总成省事
发表于 2022-4-8 20:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加热,不行530划拉
发表于 2022-4-10 10:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图看不太清楚啊    看着好像是单玻璃
