查看: 16591|回复: 86
[显卡维修]
显卡金手指损坏 截肢维修(附30HX 矿卡BIOS)
发表于 2022-4-6 18:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,这两天有个矿老板发了几十张矿卡过来维修,前两天刚发了一个供电短路的帖子。这两天整理了一下,跟大家说说遇到的金手指损坏的情况下,给显卡做个截肢手术。
显卡型号:矿卡30HX 6G版的,当然大家遇到其他型号的显卡,维修原理相同。只不过是这种方法用在矿卡身上刚刚好。
这张卡刚拿到手时是这个样子的
维修之前没有拍照,这是拿另一张修不好的拍给大家看看,修好的这两张金手指烧的比这个还厉害一点。看这个样子就是矿机起火了,把里面的显卡也烧了。
拿到这种显卡的时候,首先第一步就是要 先确认 核心跟显存 有没有短路,如果有短路也就没必要花时间去维修了。
那咱们拿到显卡之后:
1、测量显卡的 A2(12V)、A10(3.3V)、A11(复位)、A13、14(时钟)、12V辅助供电接口、显卡内部各个供电电感(5V、1.8V、1.0V、1.35V、A卡还有0.9V 等等 )都要确认好。
2、确认核心和显存没有坏之后、就是做切割手术了。
重点来了:拿出小本本记下!!
先给大家看一张图:
这是一张显卡金手指的脚位图,图中我用红色方框框起来的区域、就是显卡的1X脚位,只要这些脚位都正常、那么进系统是能认到显卡的(当然肯定有一些显卡是不能这么玩的,我这里提供的只是一种参考方式,大家不要转牛角尖!!)
如果看不清 我下面放一张只有这些脚位的图给大家
说通俗一点、显卡的金手指1X需要满足的就是前面11个脚、加后面4对地址线。
所以这张被烧过显卡就成了这个样子:
其他烧坏的部分我都用切割机割掉了,他这些显卡都是给别人修过的,别人放弃了,还拆过料的。
发我这里来。各位可想而知,中间我是吃尽了苦头的呀!!
不过身为一名维修人,对我而言,维修的乐趣才是我的最爱!
这一批显卡一共有20几张、基本上都是烧坏的,而且是给别人修过并且拆过料的卡。最后我也只是修好了5张而已。
给大家分享一下工作图、再顺带发一个此卡的BIOS。
觉得有用的 给老宋点个赞!!
祝大家生活愉快!!
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员1553012300鑫豆2026-11-8 21:45
 会员1307290300鑫豆2026-10-10 00:40
 会员1354706300鑫豆2026-9-22 10:09
 会员1593195300鑫豆2026-8-22 23:46
 会员865816300鑫豆2026-8-14 11:36
查看所有购买记录
公版 英伟达30HX 6G镁光D9WCW 1530 1750 1785.BIN
1 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一张多少米  发表于 2022-4-11 11:22
参与人数 15下载分 +45 +32 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 原来高手只缺一把切割机
被遗忘的星空 + 2 + 2
李传斌7777 + 5 + 5
huang2326 + 1 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
万应1973 + 2 + 2 虽然对于我修游戏显卡的没啥用。单是个新思路!!!给分给金币!
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1213962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-4-7 06:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还能这么玩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 22:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2022-04-06 22:16
16x改1x就没啥性能了吧  4x的话 还是能玩的
只针对矿卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 22:16:29 | 只看该作者 �
只针对矿卡  详情 回复 发表于 2022-4-6 22:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 21:21:07 | 只看该作者 �
烧成这个样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 20:01:16 | 只看该作者 �
16X改1X是个办法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 09:03:05 | 只看该作者 �
楼主技术一流
发表于 2022-4-7 06:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接摘了核心搬板怎么样?是怕核心太脆吗
没有底板,报价太高客户也不愿意  详情 回复 发表于 2022-4-7 09:32
发表于 2022-4-7 09:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样还修个毛线呀
发表于 2022-4-7 09:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-04-07 06:44
直接摘了核心搬板怎么样?是怕核心太脆吗
没有底板,报价太高客户也不愿意
发表于 2022-4-7 11:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我平常碰到这个情况直接沾高温胶带。把一些金手指贴起来。
发表于 2022-4-7 16:48:01 | 只看该作者 �
牛逼  牛逼 牛逼
发表于 2022-4-7 18:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给高手点赞
发表于 2022-4-7 23:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次搞不好的给你 哈哈哈
发表于 2022-4-8 09:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修的成本花的太高了。不值得修了。
发表于 2022-4-8 12:19:33 | 只看该作者 �
这也行。。。技术好硬
发表于 2022-4-8 14:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天有个人让我帮他搬板,给100手工能接么
搬板 低于200就别搞了  详情 回复 发表于 2022-4-8 21:12
发表于 2022-4-8 15:17:48 | 只看该作者 �
楼主太牛逼了,对小白很大的指点,万分感谢
发表于 2022-4-8 15:19:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-8 21:12:55 | 只看该作者 �
搬板 低于200就别搞了
我也觉得太低了,没接  详情 回复 发表于 2022-4-8 21:58
