查看: 2755|回复: 11
华硕P5LD2板请教这是什么集成块
发表于 2009-8-9 19:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5LD2板,CPU右边的几个场管电压都是由一个八脚的芯片供出,现在两场管G极没有供电,想换八脚芯片,手上没有现成的,请问各大侠有无可替换的。芯片上标有:3110   0001  #536先谢过
发表于 2009-8-9 19:57:28 | 只看该作者 �
这个建议主电源芯片和场管一起换掉
发表于 2009-8-9 20:00:39 | 只看该作者 �
就两组没有吗/还是都没有电压啊!座子会影起,还有电压IC
发表于 2009-8-9 20:08:28 | 只看该作者 �
回楼上,就圈的两个场管没有G极电压,全板其他场管供电都正常,下面红圈为八脚芯片
发表于 2009-8-9 21:04:27 | 只看该作者 �
那个八脚是场管驱动IC,他左下方的那个IC才是电源管理IC
一般都是原值代换
发表于 2009-8-9 22:03:01 | 只看该作者 �
这只是CPU供电电路其中的一相,这个IC好像还没有代换的
发表于 2009-8-9 22:15:26 | 只看该作者 �
可以用3418K  5009代换   3180比较容易坏  先更换试下吧
发表于 2009-8-9 22:28:36 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,明天再试
发表于 2009-8-10 17:05:27 | 只看该作者 �
G线没有电压,并不代表场管是坏的,华硕用的场管有时候会用我们不常用的P沟道的管子代替的哟,不过没法子就换一组试试
发表于 2009-8-10 21:41:46 | 只看该作者 �
这是945主板.我有一片也是CPU没有供电.査ADP3181的11脚(EN)没有1.2V输入.不知是由CPU还是北桥发出的电压.经査线路到CPU座子上......晕
发表于 2009-8-11 22:51:27 | 只看该作者 �
7# 谢俊超
晕...能和3418K代换??你试过了吗?
发表于 2009-8-12 00:58:29 | 只看该作者 �
主要是要先查一下CPU供电IC的工作条件是不是都满足了~~~不满足,G极当然没有电压了~~
