查看: 1116|回复: 7
[显卡维修]
显卡通电求助
发表于 2022-4-5 11:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张5850的老卡,故障特别奇怪,只要PCie连接到主板上面。整个显卡就没电压,也没短路。
pcie不接主板,显卡就有电压。
电源,主板,还有显卡复位时钟都测过了,都没问题。
这种是啥问题呢?
有没有大佬知道的。
发表于 2022-4-6 09:52:24 | 只看该作者 �
显卡的独立供电12V都没有还是显卡上其他产生的电压没有
发表于 2022-4-6 09:53:22 | 只看该作者 �
如果只是12V主供电有,显卡本身产生的电压没有就要测试显卡供电芯片的工作条件了
在那个PCie转接板上测,显存,核心电压全部都有,上主板了就都没有了,也没有短路什么的情况。  详情 回复 发表于 2022-4-6 22:36
在pcie转接卡上测都有的呀,上主板就全部没有了,太奇怪了。  详情 回复 发表于 2022-4-6 22:35
发表于 2022-4-6 22:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-6 22:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-4 18:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看时钟 a11那边那个就是
发表于 2022-5-4 18:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看见……撤回不了 是不是主板不兼容坏了啥的……
发表于 2022-5-30 05:32:09 | 只看该作者 �
路过学习一下
