查看: 2335|回复: 21
一道俄罗斯网站的题
发表于 2022-4-4 19:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基础太差,分析不了,劳烦各位大佬看看该选几
发表于 2022-4-7 23:11:36 | 只看该作者 �
图中TDA2005M组成BTL功放电路,静态时由于输出的大功率三极管对称,喇叭的每端直流电压UA=UB=UCC/2,即12/2=6V,因此输出交流信号电压uo=0。
这么多人当中你是最值得佩服的!有公式有结果!!!思路非常正确!!  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:18
发表于 2022-4-6 21:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单啊,两个比较器,+必须要大于-才会有输出
发表于 2022-4-4 20:17:31 | 只看该作者 �
有自举升压吧,那就是24V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-4 19:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线等,有点急
很简单啊,两个比较器,+必须要大于-才会有输出  详情 回复 发表于 2022-4-6 21:14
发表于 2022-4-4 19:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经选过12v 了,不对,它让我重做
发表于 2022-4-4 21:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-6 10:30:53 | 只看该作者 �
这个网站上有答案
发表于 2022-4-6 13:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个图0v
发表于 2022-4-6 20:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想要这网站
发表于 2022-4-6 22:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-6 23:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一题采用单电源供电的情况下,又因为上下完全对称,所以静态输出应该为6V。。
发表于 2022-4-6 23:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二题比较简单,大家算一下,我明天再回答
发表于 2022-4-7 07:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太复杂了
发表于 2022-4-7 08:02:42 | 只看该作者 �
6v  BTL  结构
发表于 2022-4-7 08:04:00 | 只看该作者 �
如果是正负电源供电,就是0V !
发表于 2022-4-7 08:06:22 | 只看该作者 �
这个也是6V 理想情况下,输入5V 输出6V
发表于 2022-4-7 23:18:11 | 只看该作者 �
2428694280 发表于 2022-4-7 23:11
图中TDA2005M组成BTL功放电路,静态时由于输出的大功率三极管对称,喇叭的每端直流电压UA=UB=UCC/2,即1 ...
发表于 2022-4-7 23:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种题目哪里可以看到,拿来充实理论基础
发表于 2022-4-11 22:20:23 | 只看该作者 �
额我基础也不好 学习学习
