查看: 2713|回复: 18
速工电源表开机15V不可调
发表于 2022-4-4 15:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
速工电源表开机15V不可调这个2W510电阻发热,
问题是换过了还是一样的,
这块板子上除了电阻没有换过以外,全部换了,
之前测量发现有一个647 3极管烧坏了,
然后把它给换了,结果发现还是一样的,
就把所有的都换了,电位器也换过,除了小电阻没有换以外全换了(但是小电阻我全部拆下来过,然后再测量发现都是正常的)
可是还是开机15V不可调。
难道是其他小板出问题了,不可调压不是这块板子的问题吗,还是变压器烧了,问题到底出在哪里大神求解。
发表于 2022-4-9 12:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-8 14:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
723我都不知道换了几个了。
发表于 2022-4-7 08:34:53 | 只看该作者 �
谢谢你的电路图。  详情 回复 发表于 2022-4-9 12:44
发表于 2022-4-7 08:29:16 | 只看该作者 �
更换723试试
723我都不知道换了几个了。  详情 回复 发表于 2022-4-8 14:44
发表于 2022-4-6 21:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2022-04-04 18:52
这个功率太小,没修的价值,不如用一个旧电脑电源改个30v 10a可调电源
没有维修价值也要修好它不可能再去买了。哪位好心的大爷能帮我指点江山。
发表于 2022-4-4 18:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有维修价值也要修好它不可能再去买了。哪位好心的大爷能帮我指点江山。  详情 回复 发表于 2022-4-6 21:28
发表于 2022-4-11 06:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认真观察观察,铜皮补上,看看有没有水泥电阻裂了,0.1或者0.2欧的,那个裂了就调不了电压
发表于 2022-4-11 06:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就电阻没换,那就是电阻问题了,万用表挨个测下
发表于 2022-4-11 06:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏网之鱼
发表于 2022-4-11 07:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种简陋表不敢用
发表于 2022-4-11 08:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个吧,
发表于 2022-4-11 09:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-12 08:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外一块板子查了没有
发表于 2022-4-12 09:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习一下
发表于 2022-4-13 22:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有的元件一个一个换啊
发表于 2022-5-22 13:05:52 | 只看该作者 �
写的很详细,很仔细
发表于 2022-5-23 17:17:37 | 只看该作者 �
楼主厉害,不知最后是否搞定
