查看: 1793|回复: 25
e450出现2101 error
发表于 2022-4-4 01:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问如何屏蔽这个检测?
发表于 2022-4-5 17:18:11 | 只看该作者 �
mubianhua 发表于 2022-4-5 14:42
就是没有,所以这个应该可以bios屏蔽。
抱歉,我真不知道接下来怎么做,就好像一男的得了乳腺炎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-5 10:22:04 | 只看该作者 �
我记得这台机器是没有固态硬盘的
就是没有,所以这个应该可以bios屏蔽。  详情 回复 发表于 2022-4-5 14:42
发表于 2022-4-5 11:23:57 | 只看该作者 �
刷BIOS  试试
有没有屏蔽检测这里的bios?  详情 回复 发表于 2022-4-10 16:01
刷bios显示已经有最新bios,如何重刷?  详情 回复 发表于 2022-4-8 16:58
发表于 2022-4-5 14:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2022-04-05 10:22
我记得这台机器是没有固态硬盘的
抱歉,我真不知道接下来怎么做,就好像一男的得了乳腺炎  详情 回复 发表于 2022-4-5 17:18
发表于 2022-4-5 14:46:16 | 只看该作者 �
换个串口固态是不是就解决了
发表于 2022-4-5 17:53:55 | 只看该作者 �
是不是板载有固态颗粒
发表于 2022-4-5 18:04:30 | 只看该作者 �
刷官网最新bios
发表于 2022-4-7 10:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面不是写了 M.2硬盘有问题吗?拆了它,换个试试。
但是这个机找不到m.2  详情 回复 发表于 2022-4-8 08:33
发表于 2022-4-8 08:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是这个机找不到m.2
发表于 2022-4-8 14:55:01 | 只看该作者 �
是不是固态有问题,或者不支持这种SSD
这个机没有ssd  详情 回复 发表于 2022-4-8 16:58
发表于 2022-4-8 15:26:49 | 只看该作者 �
重刷BIOS试试。
发表于 2022-4-8 16:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-8 16:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
daifujiu 发表于 2022-04-08 14:55
是不是固态有问题,或者不支持这种SSD
这个机没有ssd
发表于 2022-4-8 18:18:30 | 只看该作者 �
试试不连触摸板
这样子?原理在哪?  详情 回复 发表于 2022-4-8 18:41
发表于 2022-4-8 18:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子?原理在哪?
发表于 2022-4-8 19:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像里面有个小固态 在触摸板旁边
这样子吗,第一次听说。我看看。  详情 回复 发表于 2022-4-8 20:37
发表于 2022-4-8 20:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会乳摇的大叔 发表于 2022-04-08 19:46
好像里面有个小固态 在触摸板旁边
这样子吗,第一次听说。我看看。
发表于 2022-4-8 20:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios找相关选项
就是没有。  详情 回复 发表于 2022-4-8 22:21
发表于 2022-4-8 22:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是没有。
