查看: 4358|回复: 36
显卡加焊后只能用一天,有大佬能为萌新解惑吗
发表于 2022-4-3 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块在黄鱼上买的GTX650tiboost,刚刚开始能用,几天后挂了。晚上加焊能用,早上开机风扇狂转,不是狂转就是开机开到一半就黑屏。
有大佬能教教我不,家里除了BGA焊台其他的工具都有
发表于 2022-4-5 13:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了bga焊台,其它工具基本整不了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-3 20:08:50 | 只看该作者 �
啥条件一天加焊一次~~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-3 12:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存有问题吧,咸鱼买个显存测试软件。测试一下哪颗显存坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-5 08:25:30 | 只看该作者 �
可能是现存有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-4 10:09:52 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 22:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 12:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑可以开机,能不能直接再系统里面测试哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 12:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试试看,嘿嘿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 12:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是加焊后能用的时间太短了,基本上一天就要加焊一次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-22 20:57:10 | 只看该作者 �
杨志方 发表于 2022-4-22 09:53
唉,这显卡我不抱希望了。bga焊台太贵了
寄修一下也行啊 主要是重植一下 然后上BGA焊台。
我问了一下要两百,那个显卡买只要两百  详情 回复 发表于 2022-4-22 21:14
发表于 2022-4-5 13:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不亮时查一下供电都出全了没
发表于 2022-4-5 15:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心虚焊了啊
发表于 2022-4-5 16:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用什么加焊的?bga连续加焊两次。不会这么快坏。就是搞一次。然后等降温,不要拿下来。降温了拉一个更高的曲线来第二次。屡试不爽,比重新植球有用,植球也只是多了一次加热过程而已。。。虚焊从来不是底下的球,都是芯片die晶体
发表于 2022-4-5 18:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆出来重新植球
发表于 2022-4-5 18:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他都没有BGA,你看清楚了吗?
发表于 2022-4-6 03:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是虚焊了的焊点氧化了变黑了,只能拆了处理氧化后重植,不信你拆了看绝对有发黑的焊盘
可以不用BGA焊台重植不,那玩意有点贵  详情 回复 发表于 2022-4-6 17:29
发表于 2022-4-6 06:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆u重新植锡,试试效果
发表于 2022-4-6 07:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来要用到BGA
发表于 2022-4-6 07:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有bga怎么加焊的,加焊的什么部位
用风枪加热核心,昨天测了显存没问题  详情 回复 发表于 2022-4-6 17:31
我是用热风枪焊台加焊的  详情 回复 发表于 2022-4-6 17:27
发表于 2022-4-6 08:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对头,估计只用风枪加热一下,第二天肯定不行了,无铅锡珠容易氧化了
