查看: 1461|回复: 3
零售通POS收银终端维修
发表于 2022-4-2 23:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
零售通收款一体机 无法开机 插电  适配器灯一亮一灭 判断短路状态 拆机  裸板测量 无短路 上电正常,检测外设,测量打印机12V供电异常,拆开打印机面板,测量打印机供电板,发现C4 C5贴片电容短路 更换后问题解决
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-3 15:12:46 | 只看该作者 �
短路最好修就像是在捡钱
发表于 2022-4-4 11:19:24 | 只看该作者 �
这种电容遇见过软击穿的,那才不好排查
发表于 2022-4-4 18:34:37 | 只看该作者 �
厉害,啥都能修
