ZXCVWtest
查看: 1545|回复: 13
师傅们,小弟问一下主板风扇控制是
头像被屏蔽
发表于 2022-4-1 11:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们,小弟问一下 主板风扇控制是靠单独芯片控制的吗
今天弄了个intel s1400fp主板 开机风扇直接拉满 bios都设置过了 没反应 aID64里也识别不到转速
风扇4pin +12v输出应该是有的,应该没有脉冲信号控制转速 应该是那个控制芯片被击穿或者坏了吧
小弟是这样想的,不知对不对
头像被屏蔽
发表于 2022-4-3 08:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-04-01 20:08
io控制,看下是不是断线或开路
好的,谢谢老哥 我看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 20:08:23 | 只看该作者 �
io控制,看下是不是断线或开路
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-4-3 09:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇没问题其他主板试了 4pin的
发表于 2022-4-3 09:04:18 | 只看该作者 �
换个风扇就行了
发表于 2022-4-2 09:34:59 | 只看该作者 �
不是单独芯片控制。
发表于 2022-4-8 08:46:27 | 只看该作者 �
这么脏,你清一下灰,可能就好了啊。
发表于 2022-4-10 19:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec控制风扇的 台式机叫io
发表于 2022-4-11 07:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是风扇问题
发表于 2022-4-11 09:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习一下
发表于 2022-4-12 09:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习一下
发表于 2022-4-12 10:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习一下
发表于 2022-4-14 09:49:42 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2022-4-14 20:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2022-04-10 19:33
ec控制风扇的 台式机叫io
ok 最近弄好了 谢谢大哥
