查看: 3833|回复: 24
显存焊盘连锡了,怎么处理啊
发表于 2022-3-31 22:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存焊盘连锡了,怎么处理啊?先谢谢各位了
发表于 2022-3-31 23:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来底部焊盘就是连着的,这代表这两个点是相通的。清理干净以后,在焊盘中间抹点绿油隔离一下就行了。
这种本来就是想连的不管他也可以吧  详情 回复 发表于 2022-4-1 14:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-1 13:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些脚本来就是相连的 看看引脚定义
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 07:03:05 | 只看该作者 �
不是所有引脚都有作用的。先查定义,确认是否有效脚,例如你上面掉点的几个引脚应该就是没作用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-1 06:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这焊盘好多地方都要上点绿油、不然会连锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 22:25:44 | 只看该作者 �
zjgwm 发表于 2022-3-31 23:06
怎么拖都连着啊
用吸锡带+烙铁+焊油!把连锡处的锡拖掉,显存用的焊点都是高温锡,烙铁温度至少要400度以上,看你的焊盘每个锡点都不平,需要全部拖平!再植锡!
发表于 2022-4-1 15:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿油的重要性
发表于 2022-4-1 14:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种本来就是想连的不管他也可以吧
尽量隔离一下,避免串锡  详情 回复 发表于 2022-4-1 23:20
发表于 2022-4-1 09:10:19 | 只看该作者 �
上绿油  把除了焊盘以外的地方都用绿油覆盖 用紫外线灯烤干绿油 直接把显存焊上去就可以了
发表于 2022-4-1 08:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢大家
发表于 2022-4-1 08:10:05 | 只看该作者 �
清理一下上点绿油就可以,联着本来就是一根线
发表于 2022-3-31 23:01:44 | 只看该作者 �
拖干净,上绿油。
发表于 2022-3-31 23:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么拖都连着啊
用吸锡带+烙铁+焊油!把连锡处的锡拖掉,显存用的焊点都是高温锡,烙铁温度至少要400度以上,还要看手法。  详情 回复 发表于 2022-4-6 22:25
发表于 2022-4-1 14:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种大多数都是供电或者接地 无所谓的 绿油盖一下就行
发表于 2022-4-1 14:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个神器叫吸锡带
发表于 2022-4-1 15:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡啊,清理的时候把焊盘破坏了,
发表于 2022-4-1 16:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引脚本来想通的 可以不用处理
发表于 2022-4-1 23:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-04-01 14:23
这种本来就是想连的不管他也可以吧
尽量隔离一下,避免串锡
发表于 2022-4-2 07:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
画圈的地方应该不用管吧,本来就是连的!我倒是下面细线的地方,容易造成連硒
发表于 2022-4-2 13:53:46 | 只看该作者 �
受教了 下次小心点
发表于 2022-4-2 23:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种焊盘连锡是因为pcb温度不够,用烙铁强拖,把焊盘刮坏了,买一个底部加热的预热台,温度230,pcb摸着烫手再用烙铁拖锡
