查看: 795|回复: 4
RX570用核显跑测试不出结果求解?
发表于 2022-3-31 22:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一张RX570没有视频输出
原故障是带着竖条的花屏
无脑加焊后更花了没办法就想采用核显测试跑一下
结果如图所示 根据命令输入./rx570
然后马上过了一秒就跳出失败提示
然后再输入查看结果命令
也是马上跳出一片空白
现在就是非常纳闷为什么跑不了测试
不知道有没有大佬有知道原因的
实在是不令赐教π_π
发表于 2022-3-31 23:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢 还是一如既往 都试了还是不行  详情 回复 发表于 2022-4-1 22:06
发表于 2022-4-1 22:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
还是一如既往 都试了还是不行
发表于 2022-4-1 23:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那说明显卡有问题,没有认到显卡。先修供电吧。
发表于 2022-8-13 22:53:01 | 只看该作者 �
我有个570供电全也是扫不到
