ZXCVWtest
查看: 2028|回复: 13
华为matebook14 装机中多了一个小铁片
发表于 2022-3-31 20:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号ndb-wah9 华为电脑2020 应该是matebook14。今天修电脑的时候,商家拆机后又装机的过程中,说多出了如下的一个小铁片。他说电脑里有一块跟这个一样的铁片,这个小铁片不知道应该装哪里,他觉得这个是多出来的一个。如果硬装进去会造成短路,所以他就没给我装进去。请问各位大神,这个小铁片是干嘛的?不装进去对电脑有影响吗?
发表于 2022-4-4 21:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装不装无所谓,别说这个小铁片了,我电脑后盖螺丝都没有,照样用四五年了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-1 10:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没装也没事 影响不大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-31 22:21:21 | 只看该作者 �
Kayla花椰菜 发表于 2022-3-31 21:01
那请问没装进去 对电脑有影响吗?
最好是拆开装回去  右侧的 接口位置的固定铁片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-31 21:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花舞悪魔 发表于 2022-03-31 20:59
充电口压片  防止接口摆动
那请问没装进去 对电脑有影响吗?
最好是拆开装回去 右侧的 接口位置的固定铁片  详情 回复 发表于 2022-3-31 22:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-31 20:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电口压片  防止接口摆动
那请问没装进去 对电脑有影响吗?  详情 回复 发表于 2022-3-31 21:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-4 18:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起一个固定的作用,不装也无所谓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 14:37:35 | 只看该作者 �
武器打
发表于 2022-4-5 09:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装不装无所谓,装上更牢固,起锁定作用
发表于 2022-4-5 13:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
type c口那里
发表于 2022-4-5 17:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-5 21:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然厂家设计了这么一个东西,那肯定是有道理的,如果可以不装,为啥厂家还要增加成本去做呢?
发表于 2022-4-6 11:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYPE- C接口的压片,机器总放着不挪动。电源插上不拔,就不用装。不然回头口容易松动接触不好
发表于 2022-4-9 05:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你碰到水货啦
看外观,像是压typec接口的玩意,拆装机多螺丝都算离谱,多出来这玩意,是有多水的,还忽悠你,装进去短路,这套路满满的,
