ZXCVWtest
查看: 3995|回复: 43
请问这种1.8V BIOS 用809H应该配个什么座子?
发表于 2022-3-30 21:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这种1.8V BIOS 用809H应该配个什么座子?   809H应该支持 1.8V 的,是要手动设置吗?
发表于 2022-3-31 19:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买座子太贵了,找了这种转接板,焊一下就是,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-31 00:21:26 | 只看该作者 �
只要编程器支持,直接飞线过去就可以了,还要什么座子,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-31 00:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以焊接8条腿插809h里面就可以识别了,焊接时间温度掌握好,电压选择1.8v搞定,用得少不用买座子,我之前这样处理过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-31 22:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说简易版不行的,压根就没认真研究下,这种bios芯片,飞线可是,效率太低,用简易座是可以的,只是需要用绿油打下简易座上面的引脚,座子上引脚太长,听懂的掌声!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 17:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是直接飞线的  以后多就得买坐字
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 07:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luodin 发表于 2022-03-30 23:54
QFN8 翻盖烧录座 淘宝一下,有2百多的?要这么贵的吗?
有80多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 01:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有这个座子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 23:54:17 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 23:48:44 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-3-30 23:13
QFN8 翻盖烧录座,一般现在的32M bios才用这,你这什么板8M就用这种封装
荣耀的板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 23:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荣耀的板子  详情 回复 发表于 2022-3-30 23:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 21:54:10 | 只看该作者 �
淘宝应该 怎么搜,找不到....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 22:41:52 | 只看该作者 �
你可以找卖芯片的 一般都有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 11:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用夹子
夹不住,用这夹子  详情 回复 发表于 2022-3-31 18:58
发表于 2022-3-31 11:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的不多话就不用买座子了,座子有点贵。可以飞线,也可以用那种简易焊接板才几块钱
这个不行,809h送了有,有肚皮会短,中间距离太短了,八个脚中间切了也不行,线从中间引的  详情 回复 发表于 2022-3-31 19:02
发表于 2022-3-31 11:56:32 | 只看该作者 �
贴主的809什么价买的?
798迅维买的。  详情 回复 发表于 2022-4-1 23:06
发表于 2022-3-31 12:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线
发表于 2022-3-31 12:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不考虑成本的话就买座子,考虑成本的话就飞线。
发表于 2022-3-31 13:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞几条线。分分钟就可以了
发表于 2022-3-31 15:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊八根线一会的事
发表于 2022-3-31 18:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
