查看: 1749|回复: 19
这个电阻是多大?
发表于 2022-3-30 20:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R025
25m还是25o?
发表于 2022-3-31 10:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-03-31 08:21
迅维电子基础学习下,保你功力大增。
学了就知道这是多大的了吗?
发表于 2022-3-30 23:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿万用表量量就知道了啊啊啊啊啊啊
能量出来我还来发帖子?  详情 回复 发表于 2022-3-30 23:19
发表于 2022-3-30 23:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-03-30 23:07
拿万用表量量就知道了啊啊啊啊啊啊
能量出来我还来发帖子?
发表于 2022-3-31 08:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维电子基础学习下,保你功力大增。
学了就知道这是多大的了吗?  详情 回复 发表于 2022-3-31 10:20
发表于 2022-3-31 09:43:09 | 只看该作者 �
看着像是公共点和下级隔离的保险电阻,阻值可能是0.025?纯猜测,请自行验证
发表于 2022-3-31 12:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这确实得学学了~从头学那种
大哥,看你等级就知道你学得好 。告诉这个电阻多大的呗  详情 回复 发表于 2022-3-31 12:41
发表于 2022-3-31 12:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-03-31 12:37
你这确实得学学了~从头学那种
老吴啊!你这老手啊!这是毫欧级检流电阻啊!  详情 回复 发表于 2022-4-16 08:15
R就是小数点~  详情 回复 发表于 2022-3-31 12:47
发表于 2022-3-31 12:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R就是小数点~
发表于 2022-4-3 08:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.025,精确电阻
发表于 2022-4-3 08:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果只看主板标号,没法看阻值,只有看原理图才能看到,或者电阻上面标的
发表于 2022-4-3 08:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问的这个是0.025精确电阻,是个保险电阻
发表于 2022-4-3 10:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-4 08:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电阻,0.025
发表于 2022-4-4 21:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个圈圈标一下,不然还得找半天
发表于 2022-4-6 07:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一曲心然 发表于 2022-04-04 21:56
用个圈圈标一下,不然还得找半天
最大那个,已经解决了,是个 25欧的,实测是38
发表于 2022-4-16 08:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道2r2和474这类的,这个我没见过,谢谢大家,不过解决了 ,实测38欧  详情 回复 发表于 2022-4-16 09:17
发表于 2022-4-16 09:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来测 不然别的元器件会影响测量结果  详情 回复 发表于 2022-4-30 22:03
发表于 2022-4-16 09:45:18 | 只看该作者 �
阻值是0.025欧.................
发表于 2022-4-30 22:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来测 不然别的元器件会影响测量结果
