ZXCVWtest
查看: 1478|回复: 4
[surface]
surfacepro3上电到0.5A不动了
发表于 2022-3-30 16:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来不能触发,拆了第一个芯片后可以触发,上电到0.5A,测试usb口的二三脚没有电压,应该CPU没工作,摸主板CPU发热,内存和硬盘供电都出来了,第二图vcc edp为0V,这个是CPU坏了,还是bios的问题??
发表于 2022-3-30 20:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
大佬,给点解决思路啊,感觉是CPU没完全启动  详情 回复 发表于 2022-3-30 21:08
发表于 2022-3-30 21:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-3 10:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个说的崆峒了 没法分析
已经解决了,修好了  详情 回复 发表于 2022-4-3 19:00
发表于 2022-4-3 19:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2022-04-03 10:39
这个说的崆峒了 没法分析
已经解决了,修好了
