查看: 3847|回复: 23
鑫谷战斧350背线版 电源芯片炸了,有谁知道这个芯片的型号吗?
发表于 2022-3-29 16:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个鑫谷电源 ,型号是SG-A350BXB,现象是开机无输出,紫线也没有5V,拆开一看2颗13007击穿了,
电源芯片也炸了,型号也看不到了,有谁知道是什么型号吗?
有谁知道这个芯片是什么型号吗?
根据板子走线,画了个简单的局部的图纸,2脚的没画,请高手帮忙判断一下这个芯片的型号了,万分感谢
发表于 2022-3-30 21:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己用可以修理一下,给客户修要个20米估计都难点,这年头干这行业难啊!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-30 17:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是待机电源芯片吗?主芯片是贴片吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 14:07:53 | 只看该作者 �
经过不懈的努力,终于找到芯片的型号,应该是SDC 606P ,已经从网上买了芯片,等上机测试
楼主很执着,点赞。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-4-4 08:08
发表于 2022-3-29 18:58:55 | 只看该作者 �
这种设计和长城有点像,真心坑爹啊,我的长城电源坏了两个7脚芯片,买全新的没有用
发表于 2022-3-29 18:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到就用VIPER12A改电路代换下
发表于 2022-3-29 17:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸打碎片在电源里,你仔细找找
同联系  详情 回复 发表于 2022-4-1 14:55
发表于 2022-3-30 17:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主芯片是那下面的一个494或者7500,另一个是439吧
发表于 2022-3-30 17:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另一个是339的吗!
发表于 2022-3-30 19:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个能收多少钱呢?
发表于 2022-3-30 23:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片吗?好像是CL1152,你查一下参数看看
发表于 2022-3-31 06:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是TNY279PN TNY279 DIP7 直插 电源管理芯片
发表于 2022-3-31 09:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝买个万能模块装上快速解决
万能模块能带的起来??直接扔了吧,能炸芯片不止这个芯片的问题  详情 回复 发表于 2022-3-31 09:37
发表于 2022-3-31 09:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2022-03-31 09:01
淘宝买个万能模块装上快速解决
发表于 2022-4-1 07:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾电源,买一个二手的都比买芯片便宜
发表于 2022-4-1 14:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2022-03-29 17:39
炸打碎片在电源里,你仔细找找
同联系
同建议  详情 回复 发表于 2022-4-1 14:55
发表于 2022-4-1 14:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同建议
发表于 2022-4-2 08:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上立创商城,dip8电源 ic筛选,挨个看丝印看引脚,也不用多长时间,电源ic一般都是大厂货,应该找得到
发表于 2022-4-2 10:49:58 | 只看该作者 �
碎片上找,不行就查脚位
发表于 2022-4-3 14:08:22 | 只看该作者 �
有结果会第一时间跟大家分享
